wer hat hier einen guten aktuellen Marktüberblick? Wir suchen günstige, gängige Halbzellenmodule um 400-500 Wp.
Die typischen liegen wohl so bei 400-440 Wp. Welche Größen haben die, gibt es da eine Auswahl damit man die Dachseiten optimal bestücken kann?
Unter den Gauben haben wir 2,35 m Platz - gibt es so lange Module? Oder sollte man besser 2 St. quer legen? Dann wäre eine Breite von 110-115cm optimal.
Wo kann man sich da am besten informieren ohne alle Hersteller abzuklappern?
da geht es Hauptsächlich um die Spannung die beim gewünschten WR passen muß.
Beispiel bei mir 12 alte Module mit knapp 500V und dazu sollten 8 neue für den 2. MPPt vom Deye. Hab nun dank Halbzellen dort ebefalls knappe 500V.
Mehr Spannung = weniger Leitungsverluste.
Glas/Folie heißt vorne Glas und hinten Folie. War früher fast nur so. Gab gelegentlich Probleme nach ein paar Jahren mit sich ablösender Folie.
Deshalb nun vermehrt Glas vorne und hinten(über der Folie)
Größer 2m2 war auf Gebäuden bisher nicht erlaupt. Ist in einigen Bundesländern nun explizit erlaubt und es bewegt sich grundsätzlich in die Richt von Erlaubt.
Bifacial Doppel-Glas 540Wp klingt natürlich sehr interessant... Hast du denn genügend Platz darunter, hast du dort Reflektions-Möglichkeiten? Für typische Balkonkraftwerke sehe ich noch keinen nutzen für bifacial, außer die Fläche ist begrenzt und die Leistungsmenge nötig.
Wenn Abholung:
SecondSol: 98617 Meiningen - also für Deutschland sehr zentral
Wo sitzt du?
Ich sitze am falschen Ende, immer - schade dass es die örtliche Solarfabrik so nicht mehr gibt.
