Zum Kalibrieren kannst du evtl. den Dampfdruck von Wasser nutzen. Wenn du also einen Tropfen Wasser in den Schlauch einbringst und dann auf den Schlauch Vakuum ziehst und danach etwas wartest, sollte sich der Dampfdruck des Wassers bei gegebener Temperatur einstellen. Bei 20 Grad z.B. 23,3 mbar.
Hier eine Dampfdrucktabelle:
https://www.gutachter-noak.de/app/download/5780431822/Dampfdrucktabelle+Wasser.fix.pdf
