Funktionstest Split-Klima vor Anschluss Kälteleitungen möglich?
am Montag bekomme ich meine Split-Klimas aus Italien geliefert, die Inbetriebnahme durch einen Fachbetrieb erfolgt allerdings erst Mitte Oktober.
Gibt es eine Möglichkeit, wie man das Innen- und Außengerät oder zumindest das Inenngerät auf Funktion prüfen kann, ohne dass diese vollständig inbetrieb genommen wurden, z. B. indem man das Innengerät mit Spannung versorgt und einschaltet? Um potentielle Beschädigungen zu vermeiden, frage ich vorher besser hier nach :slight_smile:
Vielen Dank und Grüße
Glaube nicht, dass das geht. Selbst wenn es ginge, kannst du nur einen sehr kleinen Teil der Gesamtanlage testen. Macht glaube ich keinen Sinn.
