Funktionieren Klimaanlagen mit Quick Connect oft schlechter als solche die herkömmlich vakuumiert wurden?
Es ist ja momentan sehr modern, dass viele neue Klimaanlagen Quick Connect Schläuche mitgeliefert bekommen.
Doch gerade wenn man sich eine teuere Klimaanlage kauft, kann es doch sein, dass man mit dem Quick Connect Anschluss eventuell etwas Leistung verschenkt, oder liege ich da falsch ?
Viel gefährlicher ist die Gefahr einer Undichtigkeit. Mehrere Klimatechniker haben mir mittlerweile davon abgeraten, da die Anschlüsse oft undicht werden. Das muss nicht sofort passieren und zeigt sich oft auch erst nach 1 bis 2 Jahren.
Dazu kommt noch, dass viele Händler zwar behaupten, dass das Innengerät auf Vakuum gezogen ist, die das im Zweifel aber gar nicht genau wissen, weil die bei Mitsubishi beispielsweise verschieden ausgeliefert werden.
Kurz gesagt: Finger weg!
Einfach fertig gebördelte Leitungen in passender Länge kaufen, dann vernünftig mit Sticksoff abdrücken und zum Schluss Unterdruck ziehen.
Es scheint so zu sein, dass viele Verkäufer von Klimaanlage zwar einem das Markengerät verkaufen, die Schläuche zu den Klimaanlagen könnten aber No Name sein.
Dann nehmen sie wahrscheinlich so einen NoName Schlauch, vakuumieren den mal mehr oder mal weniger akkurat und verkaufen das Ganze als Quick Connect Schlauch System zu einem hohen Aufpreis.
Ich habe vor fünf und vier Jahren 3 Comfee-Split-Klimas mit Quick-Connect installiert und die funktionieren noch wie am ersten Tag. Wie viel Effizienz verschenkt wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall enthalten die Quick-Connectoren Ventile, die sich beim Zusammenstecken und Verschrauben öffnen. Ich KÖNNTE mir vorstellen, dass diese Ventile Engstellen darstellen und hier ein Druckabfall statt findet. Dann würden diese Teile ein bisschen wie Expansionsventile arbeiten, nur an einer nicht optimalen Stelle. Ideal wäre ja möglichst direkt vor dem Verdampfer.
Ob und wie viel Effizienz das kostet, kann ich leider nicht sagen. Aber eins ist klar: So schlecht, wie die Quickconnects von Kältetechnikern meistens (oder fast immer) dargestellt werden, sind sie definitiv nicht.
Was die korrekte Evakuierung der Schlauchsets und des Innengerätes betrifft, kann ich nichts sagen. Ich habe die Sachen einfach angeschlossen. Wenn man es genau wissen wollte, müsste man es vor der Montage überprüfen, aber wenn man dazu die Werkzeuge hat, kauft man eher gleich die Bördelleitungen anstatt Quickconnect. WOBEI: Beim Bördeln kann man auch Fehler machen. Und auch fertig gebördelte Leitungen können sehr schlechte Bördelungen enthalten, die nach Undichtigkeit geradezu schreien. In einem amerikanischen Youtube-Kanal habe ich mal so eine vorgefertigte Leitung gesehen.
https://youtu.be/1gCCau34KeA?t=349 )
Ich vermute sehr stark, dass diese schlechte Qualität eher zur Undichtigkeit führt, als ein halbwegs korrekt angezogener Quickconnector. Der Kanalbetreiber hat dann wohl mehrere Bördelungen geübt und nachher wurden die auch richtig gut. Z.B. hier:
https://youtu.be/1gCCau34KeA?t=1046
Stimmt, ich habe gesehen wie so ein Quick Connect Schlauch installiert wurde und hier zischte es kurz als dieser an den Innenlüfter einer Klimaanlage angebracht wurde. Vermutlich kann man so einen Quick Connect Schlauch auch nicht ohne ein leichtes Zischen anbringen. Klar, wenn er einmal fest verschraubt ist, dann ist wahrscheinlich alles dicht, aber vorher kann es beim Verschrauben wohl ganz kurz eine kleine Undichtigkeit geben, nämlich dann, wenn das Ventil dabei angedrückt wird.
Funktioniert hat die Klimaanlage dann trotzdem.
Richtig gut vakuumieren, dass kann wahrscheinlich ein Laie mit seinem China Vakkumierungs Gerät sicher in vielen Fällen nicht ganz so richtig, hier wird es sicher noch mehr Fehler geben.
Vermutlich kann also ein Klimatechniker besser vakuumieren, wobei den Quick Connect Schlauch anbringen, das kann wahrscheinlich ein Laie und ein Klimatechniker gleich gut, wenn alles fest verschraubt ist.
