Mir steckt der Schreck noch im den Gliedern und ich bin total verunsichert. Ich hoffe, hier Hilfe zu findenNun zum Problem und der Ursache meines Erschreckens:
Ich habe eine kleine PV-Anlage auf dem Dach installiert und sie läuft auch seit 12 Monaten gut.
Nun will ich einen Stromspeicher auf der AC-Seite im Keller installieren und habe dafür folgende Komponenten gekauft:
Victron Multiplus 2 GX 24 Volt
Carlo Gavazzi EM 540
Teze 24V 200Ah LiFePO4 Akku
Den Einbau vom Multiplus und vom EM 540 gingen gut und ich wartete nur noch auf den LiFePO4 Akku, der nun heute endlich geliefert wurde.
Beim Anschluss der Batteriekabel kam es nun zu dem, was mich so erschreckte: Ich hatte die beiden Batteriekabel schon am Multiplus angeschlossen und wollte sie nun mit dem Akku verbinden. Der 240V-Netzanschluss des Multiplus war spannungsfrei geschaltet, indem der LS-Schalter im Verteilerschrank umgelegt war. Der Wippschalter am Multiplus selbst befand sich in Mittelstellung, also Stellung "off". Der Anschluss des Kabels am Pluspol war problemlos.
Als ich jedoch das 2. Kabel am Minuspol des Akkus anschließen wollte, gab es ein richtiges Feuerwerk. Ein lautet Knall, ein heftiger Funkenflug! Wie bei einem handfesten Kurzschluss.
Im Handbuch des Multiplus steht zwar, dass es beim Abschließen der Batterie zu einer Funkenbildung kommen kann, aber DAS werfen die Handbuchautoren damit wohl nicht gemeint haben. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen.
Nun brauche ich Eure Hilfe: Kann so ein heftiger Funkenflug doch normal sein? Und wenn ja: Was zieht denn so dermaßen Strom aus dem Akku, wenn doch alles ausgeschaltet ist? Kann man das verhindern?
DANKE schon mal für die Hilfe. Ich traue mich kaum noch ran, da mir das unerklärlich ist.
Gruss
Knut
