Das Innengerät wird jetzt anders montiert, so dass die Kältemittelleitungen rechts aus dem Gerät kommen müssen.
Scheinbar verbaut Daikin keinen Biegeschutz ab Werk. Wie gehe ich hier vor? Biegeschutz kaufen?
oder/und
Die beiden Leitungen einfach per Hand biegen? Wie geht man beim Biegen am Besten vor? Wenn ich auf die Rückseite des Geräts schaue, die beiden Leitungen zu mir biegen und dann nach Links oder nach unten zum Gerät und dann langsam nach links in die richtige Position?
Was soll da ein Biegeschutz bringen? Du musst doch tordieren und nicht biegen. Dabei verdreht sich das Rohr in sich selbst, da würde eine Biegefeder nichts bewirken.
Und ja, man kann das von Hand rüber tordieren, sollte aber ensprechend vorsichtig vogehen und gut gegenhalten. Und die Dämmung soweit einschneiden, dass man die Rohre gut unter Kontrolle hat.
Kannst du nicht ein Stück Kältemittelleitung zum testen nehmen und um 90 Grad biegen und diesen dann auf die andere Seite drehen? Spanne es irgendwo ein und Versuche es bevor du an dein Innengerät gehst und es zerstörst.
..ich habe auch das erste Mal gemacht und augenscheinlich hat's funktioniert
Ja, das ist grundsätzlich absoluter Standard bei den Geräten. So sind die ausgelegt und so wird es millionenfach weltweit gemacht.
Aber klar ist das schon recht beanspruchend fürs Material und wenn man es das erste Mal macht, eine kleine Herausforderung auch in Sachen "Mutig sein". Muss man sich auch gut anschauen, wo man gegenhält. Und ungeübt in kleinen Schritten. 90 Grad ist ja absoluter Standard, weil viele ja rechts durch die Wand gehen. Und dann sinds einfach nochmal 90 Grad.
