Frust mit MPPSolar MPI 5K -> Suche Alternative
innerhalb von 18 Monaten ist mein MPI 5K nun bereits zum dritten mal kaputt (2x Mainboard & 1x DC-DC). Die Wartezeiten auf Ersatzteile sind zum Teil eine Frechheit (über 2 Monate beim letzten mal) und ich habe auch keine Lust mehr, das Ding zum x-ten mal aufzuschrauben - auch wenn ich mittlerweile ja Übung habe.
Da ich mich in letzter Zeit wenig mit dem Stand der Technik befasst habe, bin ich gerade auch etwas planlos, was denn eine gute Alternative wäre. Wäre sehr dankbar für ein paar Ideen oder Erfahrungen.
Hier ein paar Randinfos:
  • auf dem Dach:
    • 1x 13x 410Wp in Reihe (487,5V max)
    • 1x 10x 410Wp in Reihe (375V max)
  • Akku:
    • 48V DIY
    • 16S
    • 280Ah
    • JK-BMS
  • Wünsche:
    • Wallbox
    • Aufstockung um 2-3 weitere kleinere PV-Strings (jew. 2-3kWp)
Vielen Dank.
Ich hoffe du hast die beiden Strings nicht auf dem einen 5k aufgeschaltet (gehabt). Denke dass wäre dann doch zu viel für ihn und würde die Probleme erklären.
Ein MPI10k (FSP, MPP-Solar,EASUN,etc.), quasi der große Bruder, würde hier sicher gut passen. Die Dinger sind sehr robust und im Verlgeich zum 5k auch viel öfter verkauft worden. Entsprechend wurde auch in der Hard+Software immer wieder nachgebessert.
Auch ein DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU würde wohl sehr gut passen.
@riogrande75 Doch, beide Strings waren auf einen 5k geschaltet. Damit liege ich doch auch noch innerhalb der vorgegebenen Maximalwerte für den Input (10kW, 900V). Der 10k verbraucht den 3-fachen Strom (150W), das schien mir für einen Privathaushalt etwas überdimensioniert. Es wäre dennoch eine Überlegung Wert. Besten Dank.
Hole Dir einen Deye und was in Zukunft dazu kommt legst Du auf billige String-WR und hängst diese an den Deye. Also Wallbox würde ich die cFos nehmen, die kann bestens mit dem Deye.
Das ist ein möglicher Maximalwert und keine Dauerleistung. Der 10K zieht bei mir im Standby 200 bis 500mA aus dem Akku.
Ich habe einen wenig gelaufenen FSP PowerManager 10k zu verkaufen, da ich wegen Erweiterung auf die 15kW Variante umgestiegen bin.
