Fronius Kompatibilität von älteren zu neueren Geräten und Speichererweiterung?
Hallo Zusamen,
Ich habe ein paar, aus Zeitgründen, dringliche Fragen.
Es geht um die Kompatibilität von Fronius Komponenten untereinander und hoffe ich bin hier richtig.
Frage 1.
Ich möchte meinen bestehenden Speicher ( Fronius Solar Battery von 2016, derzeit 4.5 kwh groß ) auf 9kwh erweitern. Es passen noch drei Module a 1.5kwh in den Schrank.Auf Kleinanzeigen wird derzeit ein solcher Schrank von 2020, mit ebenfalls 4.5 Kwh bestückt, recht günstig angeboten.
Hat jemand Erfahrung damit? Meine Denkweise währe das ich beide Schränke auf gleichen Ladezustand z.b. 50% bringe und dann die Akkus von Schrank B in Schrank A einstecke.
Ich wäre der Meinung das 4 Jahre Altersunterschied nicht so viel Drift zwischen den Zellen ergeben sollten dass das BMS das nicht regeln kann.
Wissen ist aber eben was anderes, daher die Frage!
Frage 2.
Können die Aktuellen Fronius Symo Gen24 WR mit der alten Solar Battery kommunizieren oder gab es da irgendwann mal einen Wechsel das nur noch die aktuellen BYD Speicher erkannt werden?
Die Frage stellt sich weil ich ein zusätzliches Modulfeld in Betrieb nehme und dafür einen zweiten WR brauche.
Deshalb überlege ich ob ich den derzeitigen Symo Hybrid 5.0-3-S durch einen Symo Gen24 als Primär Wechselrichter ersetze und der alte dann als Slave nur noch den zusätzlichen String managed.
Dritte und letzte Frage.
Kann der Fronius Smartmeter von 2016 mit Gen24 WR kommunizieren oder müßte der dann auch neu?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und danke schon mal im voraus für eure Antworten.
Kompatible Speicher für den GEN24 Plus listet Fronius hier: Kompatible Batterien
Kenne weder die Fronius Sonnen Battery von 2016 noch habe ich auf die schnelle deren Spannungsbereich (ist das überhaupt eine Hochvoltbatterie?) und Infos zur Komnmunikationsschnittstelle des BMS gefunden.
Würde mich direkt an Fronius wenden.
@wihz Danke für die Antwort. Du hast recht.
Die Gen24 WR können leider nicht mit der alten Solar Battery betrieben werden!
Die alten Symo Hybrid WR können aber die BYD HVM Batterien handhaben.
Ich hatte gehofft das Fronius das nur nicht offiziell aufgelistet hat oder es eine Hintertür gäbe aber dem ist nicht so.
Außerdem konnte ich Herausfinden das der auf Kleinanzeigen angebotene Speicher schon andere Zellen verbaut hat als meiner und damit definitiv nicht als Spender für eine Erweiterung taugt.
Die Gen24 können übrigens den alten Smartmeter verwenden.
