Dann mach uns doch hier bitte mal schlau wie man das Kennwort des Technician-Kontos herausfindet.
Bekannt ist nur, dass man das Kennwort von Fronius über einen entsprechenden Code ändern kann. Das geht über zwei Methoden, um an den Code zu kommen. Einerseits über einen Solar.SOS-Account, den man nur als Solateur bzw. Elektriker bekommt. Man braucht als einen willigen Solateur dazu. Oder als Endkunde direkt bei Fronius, wenn man dort ein entsprechendes Formular unterschreibt. Fronius schreibt explizit im Handbuch, dass bestimmte Änderungen in Technician nur mit entsprechenden Fachkenntnissen erfolgen sollen. Daher auch das Formular, das man unterschreiben soll.
Wenn Du meinst, dass man den Fronius GEN24 komplett zurücksetzen soll, ändert das auch nichts an der Situation, dass man den Solateur aussperrt. Dann vermutlich sogar aus Solar.Web.
In allen Fällen kennt danach der Solateur das Kennwort nicht mehr und der fragt sich warum man ihn ausgesperrt hat. Im Fehlerfall wird er evtl. nicht glücklich kommen und den Fehler korrigieren.
@Blaues_Elektron hat evtl. ein System bei dem, wie es Default der Fall ist, kein Modbus-Zugriff freigeschaltet ist. Sollte das der Fall sein, was ich vermute, hilft ihm Homeassistant und Modbus nicht weiter, um etwas zu ändern.
Er kann aber die Homeassistant mit den Plugins nutzen ohne Modbus, da die Plugins die Solar API nutzen. Sofern diese Api bei ihm freigeschaltet ist, was ein Muss ist, wenn man einen Wattpiloten hat, weil der diese API nutzt. Dann kann man zumindest lesend eine Menge beim GEN24 sehen.
Sofern die API nicht freigeschaltet ist kann man zumindest das undokumentierte http:///components /readable nutzen. Ist aber weder dokumentiert noch ist garantiert, dass es sich nicht beim nächsten Update ändert. Hat sich in der Vergangenheit schon mal geändert.
@mafe68 : Sag uns bitte was @Blaues_Elektron machen soll.
