Fronius GEN24+ BYD Akku und Growatt Mikrowechselrichter
ich plane eine PV Anlage auf Basis Fronius GEN24+ mit BYD Akku und mehreren Growatt Mikrowechselrichtern (2 x MIC 1500, 3 x Growatt NEO 800 MX und einem DEYE 600). Die Anlage setzt sich dann wie folgt zusammen:
2 Strings á 3 Module (20°, Ost-West, transparent und Bifazial) auf der Garage (je Growatt MIC1500)
6 Module auf dem Gartenhaus (17°, Nord-Süd, 2 x Growatt NEO 800 MX und Deye 600 (mein erstes Balkonkraftwerk))
2 Module am Balkon (65°, West, Growatt NEO 800 MX)
Später mit der Dachsanierung (frühestens kommendes Jahr, tendenziell später) sollen zwei "große" Strings mit 7 - 10 Module je Seite (Ost und West) entstehen, welche dann DC Seitig an den Fronius GEN24+ angeschlossen werden sollen.
Als Module plane ich Luxor 430W teilweise transparent und Bifazial.
Nun meine Frage, erkennt das Fronius Energiemeter TS65A die Leistung aus den AC gekoppelten Mikrowechselrichtern und speichert diese Leistung im Überschussfall ein, wenn AC Quellen berücksichtigen im Menü eingestellt ist? Kann das der normale Benutzer einstellen oder ist das eine Serviceeinstellung? Funktioniert das auch ohne DC angeschlossene Module?
Die Strings mit den Growatt WR entstehen alle neu. Später irgendwann könnte evtl. auch noch ein Solardach für die Terrasse hinzukommen.
Hat jemand bereits eine solche oder vergleichbare Anlage und kann von seinen Erfahrungen damit berichten? Gibt es bei der Installation oder Einrichtung Dinge welche es noch berücksichtigen gibt? Auch im Bezug auf Notstromfähigkeit der Mikrowechselrichter würde mich interessieren, ob das funktioniert. Habe gehört, dass der Fronius auf 53Hz hochfährt im Notstromzustand und damit die Mikrowechselrichter abriegelt, ist das richtig?
Für den Fronius und BYD Akku habe ich mich entschieden, weil hier die Effizienz sehr hoch ist und ich bisher den Eindruck bekommen habe, dass die Konfiguration eines solchen Systems recht unkompliziert zu sein scheint. Auch glaube ich, dass es die Firma Fronius wohl lange geben wird und weil es ein europäischer Hersteller ist. Eine Integration in Home Assistant soll später erfolgen, was auch gut kompatibel sein soll. Meine Alternativüberlegungen gehen in Richtung RCT (wo ich leider nicht viel zur Anbindung von Fremd-WR gefunden habe, bzw. die Kommunikation immer über eine S0 Schnittstelle erfolgen muss, Kabellänge max 20m?) oder 3 Multiplus (hier könnte ich fast alle Module DC anbinden, weniger Verluste durch AC Übertragung und Gleichrichtung, dafür weniger Effizienz am WR und insgesamt komplexer und mehr Einzelkomponenten die kaputt gehen können).
Bin gespannt auf eure Antworten :slight_smile:
