Fronius GEN24 6 / 8 / 10 kW bei 8,73 kWp – welche Größe sinnvoll?
ich plane folgende Anlage:
18 × AIKO A485-MCE54Db -> 8,73 kWp
14 Module auf dem Hauptdach + 4 Module auf der Hauptgaube
2 Strings, beide gleiche Ausrichtung
Fronius Symo GEN24 Plus
Fronius Reserva 9.5 → 9,47 kWh
Fronius Backup Switch (Full Backup)
Die Frage ist hauptsächlich, welche Wechselrichtergröße hier sinnvoll wäre: GEN24 6.0, 8.0 oder 10.0 Plus?
Da ich bei dem Thema noch relativ neu bin: Wie würdet ihr das einschätzen, insbesondere im Hinblick auf Batterieladung, mögliche Abregelung und Full Backup?
Gibt es einen guten Grund, hier den 8.0 oder 10.0 zu nehmen, oder ist der 6.0 tatsächlich die sinnvollste Wahl?
In welcher Richtung sind die PV-Module ausgerichtet, perfekt nach Süden mit einem Winkel über 30°, keine Verschattung. Dann nimm den mit 8 kW da das Verhältnis AC/DC bei 1, 21 liegt, ansonsten geht es mit dem 6 KW AC/DC bei 1,61 ist auch noch in Ordnung. Akku-Größe, das kommt auf an, Eauto, ja/nei, wann soll es geladen werden und noch ein paar andere Sachen. Als grobe Faustregel kWp x 1,5 = kWh Akku.
Bei dem geringen Preisunterschied, nimm den 10er, und nimm die 14 Module in einen String. Verschiedene Ausrichtung im selben String ist kontraproduktiv.
Ob die restlichen vier Module im zweiten Sting richtig laufen kann ich nicht sagen.
