Fronius GEN24 10.0Plus DIY Speicher 16-40kwh
ich suche Mitstreiter für eine nettes Winterprojekt.
Ziel wäre es hier an eine Fronius GEN24 10.0 plus (sollte auch bei den kleineren gehen) an den original Batterie Eingang eine DIY Speicher zu betreiben.
Der Speicher soll eine „hochvolt“ System werden und den Eingang skalieren können. 160-400V. Als Basis hätte ich an diese Zellen gedacht, soll aber nicht der limitierende Faktor sein.
https://m.alibaba.com/product/62510964418/Grade-A-105ah-3.2v-li-ion-battery-cell-rechargeable-100ah-105ah-lifepo4-lithium-iron-phosphate-battery.html?spm=a2706.7835515.0.0.457c13a6dH1lwe
Ziel ist es primär mit einen ST32 Board oder Ähnliches den CAN oder RS458 Port des GEN24 so mit Daten zu versorgen, dass er mit dem Speicher arbeiten kann.
Vorteil von dem System wäre die hohe Abgabeleistung von 8 kw, durch die DC Kopplung und den geringeren Strom ein sehr guter Wirkungsgrad und da man keinen zusätzlichen Wechselrichter benötigt auch eine sehr gute Wirtschaftlichkeit.
Hat jemand Interesse, Know-How und natürlich auch einen GEN24 um an diesen Projekt mit zu wirken?
Aktuell wären wir schon zu zweiten.
Einmal 22kwp und einmal 24kwp
Beste Grüße
Grimbart
Beste Grüße
Grimbart
Moin Gumbart, bist du in der Sache weiter gekommen, oder hast du aufgegeben nach dieser dünnen Resonanz ?
Hallo Grimbart,
das Projekt würde mich interessieren, da ich den Wechselrichter auch habe und bisher keinen Speicher.
Ich hab zwar Programmier- und Elektronik-Erfahrung aber bisher keinerlei Erfahung mit Speichern und deren Aufbau.
Da für das Projekt ja doch eine ganze Menge Geld investiert werden muss, hängt es entscheidend für mich davon ab, welche Qualität und Langlebigkeit des Speichers man erwarten kann, hast du da entsprechendes Wissen?
Das geht los bei der Auswahl der Zellen, deren Herstellungsbedingungen, Lieferbarkeit, Qualität, Preis, wer hat da Erfahrung und kann zuverlässige Angaben machen?
Gruß, Franz
bin neu in diesem Forum und baue gerade eine PV-Anlage mit 21 Modulen (7,77kWp) und einem Fronius Symo Gen24 Plus 10.0 auf. In naher Zukunft habe ich an einem Speicher Interesse und würde diesen bei entsprechender Ersparnis gegenüber einem fertigen (BYD) auch selbst zusammen löten. Daher hab ich zwar Interesse, kann aber noch nicht mit aktiv werden. Im nächsten Jahr konnte es klappen, kommt darauf an wie teuer der Winter wird...
Behalte diesen Thread jedenfalls in Beobachtung
bin neu hier und auf diesen Thread gestoßen. Ein findiger Finne hats geschafft das CAN Protkoll zwischen Froniuswechslrichter und dem BYD Speicher reverse - zu - engineeren, und hat eine Tesla Batterie drangehängt. Hier das Youtube Video:
Link entfernt - Youtube: suche nach "custom battery packs for Fronius Gen24" von Dala's EV Repair
und hier der Github Link:
Link entfernt : findet sich in der Beschreibung des Youtube Videos bzw auch noch ein anderes Script hier:
https : // gitlab . com / pelle8 / gen24 / - / tree / main /
Vielleicht kann ja wer was damit anfangen. Ich warte derweil noch, dass die PV aufs Dach kommt aber möchte mich dann mit dem Thema auseinandersetzen.
Die BYD HVM Speicher haben ja pro Akkumodul eine Nominalspannung von 51 Volt, würde für 16s LiFePo4 á 3,2 Volt sprechen? Ich habe noch keine große Erfahrung mit Akkus, so aus der Hüfte würde ich mal sagen drei Module mit 16s zusammenstellen und die dann wiederum in Serie betreiben dann wäre man bei den 153 Nominalspannung die auch BYD für den 8.2 kWh Speicher angibt. Ob und wie man ein BMS in Serie über mehrere Akkupacks betreiben kann: hab ich keine Ahnung, aber da gibts sicher kundigere Menschen hier. Wollte nur mal auf die neueste Entwicklung in dieser Sache hinweisen.
@baustromverteiler Vielen Dank für den Tipp, das hab ich bisher nicht gesehen. Damit könnte man etwas anfangen. Respekt an den Kollegen, da ist einiges an Zeit hinein gelaufen.
ich hätte da mal fragen dazu auch wenn ich nicht wirklich was beitragen kann.
wenn der GEN 24 nur Spannung am Batterieeingang anliegen hat dann funktioniert er nicht oder ?
Vermutlich kann man den auch nicht so einstellen? eigentlich müsste es ja wie bei unseren niedervolt Systemen ja auch ganz ohne irgendwelche Kommunikation Funktionieren?
Wie meine meinem NV Speicher und dem Victron? da läuft bei mir letztendlich alles über Die Spannung
Ich denke mir hat das wäre unter umständen einfacher und man könnte die Packs im Rahmen des GEN 24 aufbauen wie man Möchte?
Gibt es hochvolt BMS zu kaufen ?
Wäre klasse wenn mich da jemand mal schlauer machen könnte..
Gruss
