Habe hier einen Fronius Primo 3.0.1 den ich in meine Victron Anlage am AC-Out eingebunden habe. Im Fronius Menü ist bei der Ländereinstellung auf MG50 (MicroGrid 50) gestellt. Nun möchte ich ihn auch noch im VRM Portal haben. Am Fronius Primo haben ich keinen Datamanager 2.0 verbaut nur die zwei LAN Schnittstellen LAN IN und LAN OUT. Kann ich über die LAN OUT den Fronius mit dem VenusGX oder direkt mit dem Multiplus verbinden um an die Daten zu kommen oder brauch man dazu die Fronius Datamanager 2.0 Karte? Hat das wer schon mal gemacht oder kann mir einen Tipp dazu geben?
Werde hier mal selber Antworten. Das man den Fronius in das VRM Portal und auch in der Rmote Konsole hat und auch eine Anzeige bekommt, braucht man auf jeden Fall einen Datamanager im Fronius verbaut der per LAN oder WLAN im Netzwerk ist. Da reicht die LAN IN / OUT Schnittstelle nicht die bei jeden Fronius WR vorhanden ist. Der Fronius wird zwar jetzt nicht angezeigt und auch seine Erzeugung nicht mit eingerechnet aber er regelt sauber per Frequenzerhöhung. Das ganze funktioniert auch ohne Datamenager den ich mir aber trotzdem noch besorgen werde und ihn dann in den Fronius Primo verbaue.
Das man den Fronius in das VRM Portal und auch in der Rmote Konsole hat und auch eine Anzeige bekommt, braucht man auf jeden Fall einen Datamanager im Fronius verbaut der per LAN oder WLAN im Netzwerk ist. Da reicht die LAN IN / OUT Schnittstelle nicht die bei jeden Fronius WR vorhanden ist.Ok, also ohne lässt sich das nicht im VRM (ESS) einbinden?
Benötigt man pro Fronius WR diesen Datamanager?
Interessant
Bei sma braucht man nichts zusätzlich
Nope, der Datamanager bündelt alle Wechselrichter, die angeschlossen sind - funktioniert einwandfrei. Und via VenusOS ersetzt er auf Wunsch auch den EM24 für den Victron-Anteil im Setup.
Beim einem ESS System kann ich es nicht sagen wie weit das ganze funktioniert. Beim meinem Off-Grid System wird der Fronius von Victron gestreut aber man hat dazu keine Anzeige und wird auch nicht in die Auswertung mitberechnet.Das man den Fronius in das VRM Portal und auch in der Rmote Konsole hat und auch eine Anzeige bekommt, braucht man auf jeden Fall einen Datamanager im Fronius verbaut der per LAN oder WLAN im Netzwerk ist. Da reicht die LAN IN / OUT Schnittstelle nicht die bei jeden Fronius WR vorhanden ist.Ok, also ohne lässt sich das nicht im VRM (ESS) einbinden?
So wie ich dich jetzt hier verstehe wenn man mehrere Fronius in einem ESS System verwendet, muss einer davon einen Datamanager verbaut haben und die anderen werden dann in Serie dazu geschaltet über die LAN IN - LAN OUTNope, der Datamanager bündelt alle Wechselrichter, die angeschlossen sind - funktioniert einwandfrei. Und via VenusOS ersetzt er auf Wunsch auch den EM24 für den Victron-Anteil im Setup.
InteressantHat der SMA eine Netzwerkkarte schon verbaut oder wie kannst du den in dein Netzwerk einbinden?
ja ist bei sma schon drin wlan und lan
Bei Fronius gibt es auch welche die haben das schon drin wenn man in neu kauft, bei meinem gebrauchten Primo 3.0.1 war er nicht drin. Dachte damals es geht auch über die LAN IN / LAN OUT Schnittstelle die er drin hat. Nur wurde jetzt eines besseren belehrt, dafür war der Primo günstig bei den Preisen die sie jetzt kosten!
Jetzt habe ich mir einen gebrauchten Datamanager besorgt und verbaue den dann und richte das ganze in Victron ein. Dann bekomme ich auch genau Daten und wird im VRM Portal angezeigt. Jetzt wird mir halt im VRM Portal die meiste Zeit kein Verbrauch angezeigt, da der Fronius mit seiner Leistung den AC Hausverbrauch schön abdeckt und die MPPT auf Null ab regeln und auch nichts vom Akku kommt.
Bei mir sind die nicht über LAN IN / OUT miteinander verbunden, sondern mW alle via Modbus auf den Datamanager aufgelegt. Einer der Wechselrichter hat bei mir eine Wifi / LAN-Komunikationskarte, da gehe ich dann mit RJ45 ran und hänge das Teil ins Netz.So wie ich dich jetzt hier verstehe wenn man mehrere Fronius in einem ESS System verwendet, muss einer davon einen Datamanager verbaut haben und die anderen werden dann in Serie dazu geschaltet über die LAN IN - LAN OUT
Via Modbus kann ich jeden Wechselrichter dann einzeln abfragen oder die Zusammenfassung über den Datamanager auswerten. Oder ich gehe über die Fronius-API. Der Datenmanager ist mW für dieZuwsammenführung der Werte der drei WR (bei mir) verantwortlich.
Hallo, ich würde gerne dazu eine Frage stellen. Funktioniert die Kombi aus Primo und Multiplus auch "offgrid" ? Das wäre für mich die Lösung - ich könnte auf meiner hausentfernten Garage aber mit 230v Anschluss einen Fronius betreiben. Möchte aber komplett weg vom Stromnetz bleiben. Danke
