Frequenzkurve P(f) verändern, Erfahrungen vorhanden?
gibt es unter den Hoymiles (HMT oder MIT Serie) Nutzern jemanden der schomal die frequenzabhängige Leistungsregelung geändert hat oder hat ändern lassen?
Für unseren Inselbetrieb ist die frequenzabhängige Leistungsregelung der AC gekoppelten WR auf die Werte 50,2 - 52,8Hz gelegt um u.A. den 12kW Solax feiner regeln zu können. Jetzt hält sich der Hoymiles ja an die VDE ARN 4105 und schaltet bei 51,5Hz ab und erst nach einer längeren Wartezeit wieder ein.
Es kann aber bei wechselhaftem Wetter durchaus passieren das die Multis die Frequenz mal auf 51,5Hz setzen und danach wieder senken.
Daher die Frage ob schon mal jemand die P(f) mit angepassten Werten nutzt und wenn ja wie da dann die Anpassung als quasi "user defined" erfolt ist?
Welcher Hoymiles?
HMT oder MIT Serie (habs im Eröffnungspost mal ergänzt).
