Fragen zur Machbarkeit – BKW mit HMS-1600, OpenDTUonBattery, Pytes-Speicher, Victron 100/20
Hallo liebe Forengemeinde,
nachdem schon seit 2 Jahren ein „BKW“ mit 1,7kw auf meinem Dach werkelt und ich den meisten Überschuss verschenke, hab ich mich entschlossen, einen Speicher nachzurüsten.
Habe mich die letzten Tae eingelesen und auch schon nen Plan, wollte aber hier mal nachfragen, ob das eurer Meinung nach so umsetzbar, bzw. sinnvoll ist.
Was ich schon habe:
  • Wechselrichter HMS-1600
  • 4x Trina-panels mit je 425W (nach Süden ausgerichtet, im Winter sind 2 leicht verschattet)
  • openDTU on Battery
  • IR-Lesekopf am Zähler
  • HomeAssistant
  • PYTES E-Box 48100R TE+ Speicher, 48V, 5,12Kwh
Der Plan ist nun, Vom Dach 2x2 Panels mit 12m „Solarkabel“ bis in die Garage, dort 2x Victron SmartSolar 100/20, über Busbar in den Pytes-Speicher und auf den HMS-1600.
Der HMS-1600 auf „legale“ 800W am Ausgang (über openDTU gesteuert).
Und falls der Speicher voll ist und immer noch Überschuss da ist, plane ich evtl. optional eine Heizpatrone (auf DC-Seite) welche mein Brauchwassser im Heizkessel erwärmt. Nur damit nix verschenkt wird… :wink:
Die beiden Victrons muss ich noch besorgen, ebenso Busbar, Gehäuse, Sicherungen, Kabel…
Zur korrekten Auslegung der Kabel/ Sicherungen hab ich einen Elektriker an der Hand, der hat nur mit SmartHome nix am Hut…
Was meint ihr?
Besten Dank schonmal J
Micha
Das wird funktionieren. Denk nur an die Vorladung der Kondensatoren wenn du den Hoymiles an den Speicher klemmst.
Alternativ könntest du den Speicher mit einem Mp2 GX AC koppeln und über Homeassistant steuern.
Ist technisch problemlos so möglich und sollte zuverlässig laufen.
Wichtig Beim HMS-1600 sollten alle 4 MPPTs an eine gemeinsame Busbar mit möglichst gleichem Widerstand (gleich lange Kabel, gleiche Crimps etc.) angeschlossen werden.
Home Assistant ist dafür nicht zwingend notwending.
Ich würde das System so aufbauen, dass HA nicht laufen muss für die geregelte Einspeisung.
ok, vielen Dank für eure Einschätzung und die Tipps :slight_smile:
Bzgl. Vorladung der Kondensatoren, was ist denn da die Empfehlung? Ich habe schon von Einschaltverzögerern gehört...
was hätte so ein Mp2 GX AC denn für Vorteile?
Passender Lastwiderstand der einen DC-Leitungschutzschalter überbrückt.
Solange der LS aus ist, verhält sich der WR fast so wie wenn ein Solarmodul angeschlossen ist, das nur ein paar wenige Watt liefert.
Da in aller Regel der HMS-WR immer mit dem Akku verbunden bleibt.
Kann man auch einmalig mit 230V Glühlampe "vorladen" und mit Schmelzsicherung fest verbinden.
  • Kann die Batterie auch von AC laden.
  • Deutlich mehr Leistung
  • weniger Gebastel / fertiges GX-System schon da
Aber Nachteile:
  • kein BKW mehr (wobei ein gedrosselter 1600er streng genommen auch keins mehr wäre)
  • Preis
Du hast noch keinen MPP Laderegler. Suche nach einem 250V Gerät und dann schalte alle Module in eine Reihe. Für die Verbindung der PV zum Laderegler brauchst du dann nur 1 Plus und 1 Minus Kabel.
Bei mir läuft die opendtu on battery auch ohne Home-Assistant, der ist also "Luxus" (man gönnt sich ja sonst nix).
L.G.
...zwei Laderegler hatte ich gedacht wegen der teilweisen Verschattung von zwei Panels.
Zwischenzeitlich hab ich die auch schon besorgt (konnte bei 80 € für beide nicht wiederstehn).
Bzgl. der Vorladung werd ich vermutlich auf nen "schaltbaren" Widerstand gehen. Ich hätte halt gern, dass die Anlage im "Notfall" auch jemand anders bedienen kann. Sollte mit entspr. Dokumentation/Beschriftung ja aber realisierbar sein.
Den HomeAssistant hab ich eh schon laufen, der macht bei mir die Heizungs- (nur Thermostatventile), Licht- und Rolladensteuerung. Und wie gesagt, falls immer noch Überschuss da, soll optional ne Heizpatrone damit angesteuert werden.
Die PV-/Batteriespeicherlösung soll aber auch ohne Homeassistant funktionieren.
Is nicht immer die beste Lösung:
Kommt drauf an wie viel und lange da mit Schatten zu rechnen ist.
Nur als Info: Unbedingt brauchen tuts die Kommunikation zu den Ladereglern nicht, hab das ganze gute 2 Jahre lang problemlos mit güstigen China-Reglern betrieben. Müsstes auch mal schauen ob 2x VE.Direkt Schnittstellen gleichzeitig am openDTU -onBattery gehen und ob das mit 2 Ladergler mit Kommunikation klarkommt.
Dann hat sich die Frage ob einer oder zwei und welcher eh erledigt.
Wir auf jeden Fall gut funktionieren, auch wenn keine Kommunikation zu beiden Ladereglern möglich sein sollte. Die bringt so viel ich weiß eh nur was für die Solar-Pass-through Funktion, wie viel die überhaupt bringt KA da nie verwendet.
Der geneigte Nerd kann das auch mit openDTU-OnBattery + Huawei R48xx realisieren. :nerd_face:
Das muss man dann natürlich mögen!
ich bin nun mit der Planung etwas weiter und habe nochmals alles „umgeworfen“.
Hier mein geplanter Aufbau:
8x TrinaVertex 435W-Module (2x 2S2P)
Diese über zwei 32A-DC-Leitungsschutzschalter an zwei Victron SmartSolar 150/35.
Von den beiden Victrons über je 40A Schmelzsicherung auf eine Sammelschiene.
Von der Sammelschiene zum HMS-1600 ( muss hier auch noch ne Sicherung rein?), mit Bypassschalter über Vorladewiderstand (evtl. ne Backofenbirne zwecks opt. Kontrolle?).
Von der Sammelschiene über einen 125A-DC-Leitungsschutzschalter auf die Pytes-Batterie.
Verkabelung von OpenDTUoB sowie den beiden Victrons ist klar…
Das sollte doch so passen, oder? Oder hab ich was vergessen…?
Ach ja, Kabelquerschnitt 25mm2
Danke :slight_smile:
Ja geht
Ich hab das ähnlich auf meiner Garage aber ohne den 32A DC Schutz. Ich habe nur einen MC4 Stecker vor dem MPP.T zum trennen
Ich habe die Hoymiles immer ohne Vorladewiderstand betrieben
