Fragen zum BKW / 4 Module + Speicher + Nulleinspeisung / Welcher Laderegler
Hallöchen,
ich würde mir gerne ein BKW mit Speicher zulegen und bräuchte da ein paar Tipps zur Kaufberatung bzw. Gestaltung der Anlage.
Würde 4x Module verwenden -> Sollte ich diese an 2 Mikrowechselrichter anschließen um die Leistung bei Teilverschattung zu erhöhen)?
Geplant wäre ein 5KWh-LiFePO4-Akku (2x 100Ah 25,6V)
Einspeisung je nach Bedarf (Shelly 3EM)
Welche Komponenten würdet ihr empfehlen?
Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher welchen Laderegler ich nehmen sollte. Der "Power Queen Laderegler Smart Solar MPPT Solarladeregler 12/24V 30A mit Bluetooth" kann wohl 720Watt in die Akkus laden? Wäre dann der "Victron SmartSolar MPPT 100/50" nicht besser? (Max Ladestrom 50A /Nominale PV Leistung bei 12V/24V: 700W/1400W)
Oder werfe ich da gerade etwas durcheinander?
Würde gerne die Anlage nachbauen die in dem Video von michaswerkstatt vorgestellt wird. Eine ähnliche Anlage wird auch bei Offys Werkstatt gezeigt, allerdings eben mit anderem Laderegler.
Die gleiche Frage dann auch zum Netz-Wechselrichter... Den Lumentree B2C SUN600G2 (weiß nicht ob es einen neueren oder größeren gibt zwecks 800Watt.Neuregelung) oder ein anderer WR der eine Nulleinspeisung realisieren kann.
Vielen Dank schon mal im vorab.
