Fragen zu PVGIS im Zusammenhang mit der Modulauswahl
die gewünschten PV-Module sind im Moment und wohl längerfristig nicht zu bekommen und so versuche ich Alternativen zu finden, die aber alle eigentlich zu hohe Ströme für den Wechselrichter haben. Meine Überlegung war nun, dass aufgrund der senkrechten Montage ja ohnehin nicht die volle Leitung zur Verfügung steht und nun bestimmte Module vielleicht doch für den Wechselrichter erträglich sein könnten. Dazu muss aber natürlich genau bekannt sein was an Strahlung auf den Modulen ankommt. Ich habe daher mal bei PVGIS unter "Daily Data" nachgeschaut und dort gibt es natürlich nicht nur einen Wert, wie in den Datenblättern der PV-Module, sondern gleich vier. Kann mir jemand vielleicht erklären wie die vier Werte "Clear-sky", "Global", "Direkt" und "Diffus" mit der Leistung bzw. den Strahlungskurven in den Datenblättern der Module im Zusammenhang stehen? Sorry wegen der vielleicht blöden Frage, aber ich will halt sicher gehen, dass ich den Wechselrichter nicht grille oder verfrühten Ableben anrege.
DAU
mit wieviel bist du denn über der Stromgrenze deines WR's? was für ein WR ist das?
Suche hier Mal nach overpaneling.
Das wird deine Verständnis verbesserte und deine Ängste zurüdrängen
es sind Hoymiles HM-600. Maximale Eingangsspannung 60V und maximaler Eingangsstrom 2x11,5A
Wenn ich das beim schnellen Überfliegen richtig gelesen habe ist also die Kurzschussspannung des Panels die einzig wichtige Größe. In meinem Fall wäre das dann 41,6V bis 42,6V für die Frontseite je nachdem welche Leistung das Modul hat. In meiner unendlichen Gier könnte ich also ruhig zu der 415W Version des Panels greifen? Die liegt nämlich auch bei dem Händler rum und etwas zusätzliche Leistung kann an trüben Tagen doch auch nicht schaden. :wink:
Dank und Gruß
