Fragen zu: MPPT Wechselrichter mit DC-DC Konverter betreiben?
Ich plane meinen Wechselrichter mit einem DC-DC Konverter aus einer Batterie statt von den Panelen zu füttern.
Der WR ist ein MPPT WR, auf 600W begrenzt.
Auf was muss ich achten beim Festlegen der DC Versorgung für den WR?
- Möglichst niedrige Spannung oberhalb der Startspannung des WR
- Möglichst hohe Spannung innerhalb des WR Regelbereiches
- Wie wirkt sich der MPPT Algorithmus auf die Zuverlässigkeit bzw. die Leistungsstabilität aus
- Wird eine solche Schaltung die Lebensdauer des WR oder der Batterie negativ beeinträchtigen
Kennt jemand dazu weiterführende Literatur oder Informationsquellen?
Jeder Input ist willkommen.
Herzliche Grüße
Hi, ich habe sowas schon Mal gemacht.
Du musst einen boost converter nehmen, ich weiss aber nicht, ob jeder geht.
Weitere Antworten Text eingesetzt.
** Falsch.
** Vernünftig hohe Spannung im Regelbereich. Extra hoch bringt keinen Vorteil.
** Alles läuft normal. Die Leistung bestimmt der Boost über seine Stromregelung.
** Nein.
Ich ergänze:
- möglichst niedrige Spannung oberhalb der Spannung der Batterie
* Falsch.
Mindestens 50 % drüber, Eher noch etwas mehr.
** Nie sowas gesehen, damals selbst ausgedacht.
Alles Frickelkram: jede DC-DC-Wandlung kostest Strom, den Du zudem in Form von Hitze loswerden musst. Leg die Anlage so aus, dass du keinen DC-DC-Wandler brauchst. Tipp: kein 12V-Akku! MMPT ist übrigens auch eine DC-DC-Wandlung, die aber sehr sinnvoll ist, im das Maximum aus den Panels zu ziehen. An einem Akku ist sie sinnlos bis störend.
Die Antworten die da gerade kamen zu Spannungen etc. scheinen mir wenig fundiert.
Der Akku wird 24 oder 48V, das reicht aber immer noch nicht, da der WR erst bei 50V loslegt. (Startspannung)
Also wie komm ich da hin, ohne DC-DC? (Will mir ja nicht noch einen Wandler kaufen)
Dafür ist mir eine Einschätzung eines Praktikers schon hilfreich.
Wenn Du weiterführende Literatur oder Quellen dazu hast würde mir das weiterhelfen.
Herzliche Grüße
Ich würde sage, jede Wandlung kostet Leistung. Das ist halt mal so.
Das ist ziemlich missverständlich.
Mppt ist eine Regelung zur Maximierung der Leistung an einem Wandler, nicht der Wandler selbst.
In einem Inverter sind oft gleich zwei Wandler drin, der erste ist DC-DC auf eine höhere Zwischenkreisspannung, der zweite wandelt dann die Zwischenkreisspannung in AC um. Das verringert die Verluste.
Wenn dir das so vorkommt, scheinst du damit noch wenig eigene Erfahrung zu haben.
Herzliche Grüße
Dann nimm einen anderen WR! Die GMI-Billigdinger gehen (aber nicht ohne Zustzkühlung betreiben!)
Danke für deine Antwort.
Den WR habe ich ja schon und der ist zugelassen, die China-Böller sind es nicht.
Da habe ich trotz der positiven Erfahrungen von denen hier berichtet wird, noch ein wenig Bauchschmerzen bei Dauerbetrieb, auch wegen der Kühlung.
Außerdem müsste ich bei der "Winterschaltung" dann wieder alles umbauen.
Ich habe mir jetzt ein paar Teile zum Testen bestellt und werde nächste Woche mal einen Testaufbau machen und die Leistung bzw. Verlustleistung messen.
Herzliche Grüße
Willst du diese China 1800 W Boost Wandler nehmen?
