Fragen zu meinem Victron System
meine Installation ist folgende:
1 Victron Multiplus 2 5000 mit 2 MPPTs einmal einen 150/45er und einen 100/20er. Diesen Laden einen 48V Lifepo4Akku, welcher vom Gobel Power BMS gesteuert wird. Läuft alles über das ESS vom Venus OS auf einem raspberry pi.
Ich habe folgende Dinge bemerkt. Wenn der Akku bei einem Stand von 16 Prozent ist, gibt der Multiplus, Low Battery raus. Obwohl die Spannung bei ca. 51V liegt. Woran kann das liegen?
Zum anderen habe ich beobachtet, wenn der Akku voll ist und der Multiplus ins Netz einspeist, geht der kleine Laderegler in den Float und nur noch der größere arbeitet. Woran liegt das, weil die Leistung des größeren übersteigt am Nachmittag mit 1000Watt nicht die Leistung vom Multiplus. Wieso geht der kleine in den Float?
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder weis was bei mir los ist? Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße Norman
Dein BMS Kommuniziert mit deinem Raspi und du hast das BMS als Batteriemonitor ausgewählt?
Hast du in der Konfiguration (VE Configur) auf der ersten Seite den Hacken bei Batteriemonitor entfernt?
DVCC aktiviert?
Das mit der low Voltage Warnung habe ich genauso (Inbetriebnahme vor 3 Tagen). Ich hab den Haken bei Batteriemonitor gesetzt gelassen (steht in der ESS Anleitung) und DVCC aktiviert. Stustain Voltage bei 49V und erfängt bei 51V schon mit der Low Voltage Warnung an. Ich hab deswegen die Warnungen ausgeschaltet und stattdessen eigene Alarmregeln definiert. Die funktionieren so wie ich es erwarte. Würde mich aber auch über eine vernünftige Lösung freuen :wink:
@stromsparer99
ja mein BMS ist als Batteriewächter eingsetzt. Bei der Konfiguration des Multiplus habe ich den Haken beim Batteriemonitor gesetzt.
Und DVCC ist aktiviert.
Ich glaube ich rieche den Fehler. Die Frage ist nur, wo ich ansetzen sollte? :wink:
Grüße Norman
Ihr müsst den Haken rausnehmen bei Batteriemonitor?
@stromsparer99
Habe heute beim Multiplus Firmware Update gemacht und gleich die Konfiguration geändert. Den Haken habe rausgenommen. Leider hat das nix gebracht.
Er zeigt wieder bei 16% Low battery an. Es wird wieder Strom aus dem Netz gezogen.
Grüße Norman
Wo hast Dur die Alarmregeln neu definiert?
Grüße Norman
Nach dem du den Haken raus gemacht hast, darfst du nicht mehr durch die Menues/Assistenten gehen, sonst ist der wieder drin.
Kannst ja mal die aktuelle Config herunterladen und schauen ob der Haken wieder drin ist.
@stromsparer99
Der Haken war tatsächlich wieder drin. Habs nochmal geändert und bin nicht durch die anderen Reiter gegangen. {green}:wink:
Obwohl der Haken raus ist, geht der Multiplus in den LowBattery Modus. Habe es sogar 2mal nachkontrolliert. Das wundert mich schon ein wenig.
