Moin Leute (ok, die Begrüßung ist geklaut).
Ich möchte eine kleine PV-Anlage auf meinem Carport installieren.
Der steht in Nord-Süd-Richtung östlich vom Haus.
Wir haben einen Jahresverbrauch von 2500 kWh Strom.
Jetzt die Fragen (bitte mit der jeweiligen Ziffer antworten):
1. Geplant sind 2 bis 4 Panels a ca. 400W. Laut Rechner würde ich mit zweien knapp 500 kWh schaffen, mit vieren 750 kWh.
Welche Größe würdet ihr empfehlen?
2. Der Carport hat ein Flachdach mit Trapezblechen. Da wollte ich die Panels erstmal direkt drauflegen und mit Klemmen fixieren.
Meint ihr das hält? Bei 20 kg Gewicht fliegen die nicht weg denke ich. (Aufständerung baue ich später selbst. Die Angebote sind zu teuer.)
3. Bei 0% Neigung (siehe 2.) fällt der laut Rechner Ertrag um etwa 10%. Dafür sammle ich vermutlich mehr Licht aus dem Osten ein. Oder?
4. Bei 4 Panels schalte ich jeweils 2 in Reihe, wenn der WR zwei Eingänge hat (z.B. APSystems DS3), gell?
5. Gibt es sonst noch was zu bedenken? (Anmelden muß nicht sein)
Freue mich auf eure Antworten.
Sonnige Grüße, Ralph
1. Geplant sind 2 bis 4 Panels a ca. 400W. Laut Rechner würde ich mit zweien knapp 500 kWh schaffen, mit vieren 750 kWh.Ich würde vor allem empfehlen, dass du nicht (nur) nach Leistung der Module suchst, sondern auch darauf, dass die eine genügend hohe Spannung haben, damit du einen passenden Wandler findest.
Zellenzahl und Spannung hängen zusammen, und die aktuelle 400er Leistungsklasse hat oft weniger als 60 Zellen.
108 Halbzellen gelten logischerweise als 54 Zellen,usw.
Die Berichte häufen sich hier gerade, dass Leute mit solchen Panels und dem falschen Wandler Ärger haben.
Danke für die Infos.
Ich würde bevorzugt Panels und WR vom selben Anbieter im Paket beziehen wollen.
Dabei gehe ich naiv davon aus, daß die dann zusammen passen.
Hab aber auch Andreas' Video zu dem Thema "Was passt zusammen" gesehen.
Aktuell gibt es leider so gut wie nix im Angebot. ![]()
