ich habe mich schon fleißig belesen aber zur Umsetzung meiner Vorhaben möchte ich hier gerne nochmal nachfragen. Ich fühle mich unsicher - bin nämlich absoluter Laie
Ausgangssituation:
Ich habe eine angemeldete PV mi 9,375 kWp inkl. Einspeisevergütung Ost-Weg-Ausrichtung und ein angemeldetes Balkonkraftwerk mit 700Wp (HM600 Wechselrichter).
Zur Unterstützung meiner Gasheizung werden nächste Woche 2 Stückl Klima-Split-Geräte installiert.
Es treibt mich daher der Gedanke nochmal ein zweites Balkonkraftwerk zu installieren (ohne Anmeldung) mit Südausrichtung und sehr steilen Winkel - schon fast an der Fassade (eben für den Winter zur Unterstützung der Klimageräte).
In meiner Region könnte ich an gebrauchte, 18 Jahre alte Module kommen mit 175kwp je Modul für ca. 20 Euro.
Jetzt meine Fragen:
1. Was haltet Ihr davon?
2. Ich könnte 4 Module senkrecht in Südausrichtung und 1 weiteres mit Westausrichtung montieren.
Soweit ich das verstanden habe, hat der HM600 z. B. 2 Strings.
Wenn ich jetzt 3 von den Modulen Parallel schalte und die anderen beiden auch parallel wie verhält sich das? Ist dann die Leistung eingeschränkt weil ja bei der Parallelschaltung mit den 2 Modulen eines Südausrichtung hat und das andere Westausrichtung? Das mit Westausrichtung wird anfangs sehr verschattet sein. Oder spielt die
Verschattung einzelner Module bei Parallelschaltung keine Rolle und zwar unabhängig ob sie am gleichen String hängen oder halt nicht.
3. Da die gebrauchten günstig sind überlegen ich das bestehende BK-Werk mit 2 Modulen zu erweitern. Es würde aber so aussehen, dass beide bestehenden Module parallel geschaltet werden und die beiden gebrauchten neuen ebenfalls. Bedeutet 650W auf einen String und 250W auf dem anderen. Kann das der Wechselrichter richtig
verarbeiten oder ist quasi jeder Kanal des Wechselrichters auf 300Watt limitiert (600/2).
Da fällt mir ein: würden die Module überhaupt zusammenpassen? Die bestehenden haben 325W, 9,71A und 33,5V ..... die gebrauchten haben: 175W, 34,8V und 5,03A
Vielen Dank
PS: Ich spiele auch mit dem Gedanken einen Akku für das neu installierte BK-Werk zu installieren (für Grundlast abends).
Ideal wäre, wenn der Akku sich auflädt bis er voll ist und erst dann der Überschuss eingespeist wird. Ich habe schon viel über Nulleinspeisung usw. gelesen aber das möchte ich ja eigentlich nicht so.
Na dann besser gleich die EEG auf Eigenverbrauch umstellen.
Schaust du mal das neueste YT Video von Andreas.
Hab das Video natürlich schon gesehen deswegen spekulier ich ja mit dem Gedanken
Ich versteh aber Deine Antwort nicht so ganz - was meinst Du damit?
Je nach Einspeisevergütung und Energiepreise. ![]()
Ich glaub ich stehe gerade auf dem Schlauch :lol:
Möchtest Du mir von dem Vorhaben ein zweites kleines Balkonkraftwerk unangemeldet zu installieren abraten oder worauf willst Du hinaus?
Ich war der Meinung, dass sowas gar nicht auffallen kann, bei der Menge die ich ja bereits gemeldet habe.
Egal in Deutschland laufen deutlich mehr als 500000 Guerillas,
aber vielleicht bringt die groẞe an einem 20-30kWh Akku mehr Gas und Strom Einsparung als deine Einspeisevergütung?
Klimasplit brauche ich nicht mehr, nach paar Jahren weggeschmissen, vor 20Jahren schon 33er Kermi und Zehnder Röhren Monsterkörper auf 35/30 und Fußbodenheizung aus Aluminium auf 28/24 ausgelegt.
Aus den Bohrungen für Wasser/Wasser wurde dann nichts.
Gebaut habe ich alles nach Meisters Plänen selbst.
Der hat mir alles bestellt, und vor die Haustüre liefern lassen.
Hatte damals kein Personal mehr frei.
Wenn dann heute Luft/Wasser
2T Pellet von 3T für 200m2 mit Kaminofen würde ich gerne noch einparen, früher 3000Liter Heizöl, heute 0.
Mann wird ja schließlich älter, Säcke schleppen,
Saugsystem lohnt sich eigentlich kaum noch.
WW ist schon immer mit Solarthermie.
Die Zeiten für Holz sind aber jetzt um, wenn 1Kohlekraftwerk die gesamte Jahresproduktion Deutschlands verschürt.
Andreas braucht 1000Liter Öl für WW und heizt das Haus indirekt.
Dazu kommen bestimmt noch einige Steer Holz im Kachelofen.
Deshalb damals auch mit einem Calimax angefangen, nach einpaar Tonnen Pellets wegen kaum Heizleistung und Brandgefahr nach 8Jahren ( Möbelstück) und drei China Steuerungen verschrottet.
Der Österreicher war dann auch Pleite. ![]()
