Frage zur Stromberechnung bei Wechselrichtern
ich plane aktuell eine PV Anlage mit 8200Wp Leistung und habe bereits folgende Module gekauft:
20x JaSolar JAM54S30 410/MR
Es soll später noch ein Speicher dazu kommen, aber das wird wohl erst nächstes Jahr was werden. Nun suche ich einen geeigneten Wechselrichter für diese Module. Es sollen 2 Strings werden mit je 10 Modulen. Mit Verschattung habe ich keine Probleme und die Module werden komplett nach Süden ausgerichtet.
Ich habe mir bislang folgende WR ausgesucht:
SMA Sunny Tripower 6.0
Huawei SUN2000-6KTL-M1 Hybrid-Wechelrichter inkl. Smart Power Meter DTSU666-H 100A/40mA (wobei ich eigentlich keinen Hybrid brauche, da ich später auf Victron MP2 gehen möchte)
Fronius Symo 5.0-3-M
Solaredge se7k setapp (haben diese keinen MPPT?)
Kostal PIKO 7.0 IQ
Growatt MOD 7000TL3-X
Am Besten gefällt mir der Growatt, alleine schon vom Preis-/Leistungsverhältnis her. Jetzt bin ich aber über den max. Eingangsstrom gestolpert, den Growatt mit 13A angibt. Die Solarmodule liefern Strom bei Maximalleistung Imp: 13,04A, was bei Verrechnung mit Temperaturkoeffizienten bei 60°C sogar 13,25A ergibt. Dies Alles natürlich nur bei STC. Würde der Growatt deswegen rausfallen oder reicht es, wenn ich die elektrischen Parameter unter NOCT berechne ?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße aus dem Westerwald
Patrick
Welcher Strom ist das denn?
Kurzschluss oder MPP?
Grundsätzlich ist ein höherer Strom kein Problem.
Growatt ist halt low budget, nur die Grundfunktion. Die anderen WR können da schon mehr.
Ich habe auch überlegt Growatt zu kaufen. Ich habe allerdings Verschattung.
Habe dann bei Growatt gefragt ob es ein Schattenmanagement in den WR gibt.
Als Antwort kam dann ich soll das im Handbuch nachlesen :oops:
Hatte ich schon gemacht, da stand nix drin :thumbdown:
Die Antwort hat mich schon geärgert.
Wenn du nix besonderes brauchst kannst du es ja mit Growatt probieren. Ich habe was anderes gekauft.
Das ist der MPP Strom. Ich habe gehört ein zu hoher Strom wäre der Tod von jedem MPP Tracker!? Welchen Wechselrichter kannst du denn empfehlen?
