Frage zur SCOP Berechnung und Eurovent Werten bei der Panasonic CU-Z35ZKE
Hallo zusammen, ich habe aktuell 2 Klimaanlagen installiert welche hauptsächlich im Heizbetrieb laufen. Einmal die Panasonic CU-Z35ZKE und eine Mitsubishi MSZ EF42VGKB.
Ich habe mich jetzt nochmal etwas ausführlicher mit den SCOP Werten auseinander gesetzt und irgendwie werde ich da noch nicht ganz schlau draus.
Die Panasonic ist mit einem SCOP von 5,2 ausgewiesen. Auf dem offiziellen Produkdatenblatt von Panasonic ist die Heizleistung angegeben mit MIN 0,8kW Nominal 4,0kW und MAX 5,5kW und dabei ein COP bei Min Leistung 4,44, bei Nominalleistung 4,55 und bei MAX Leistung 3,77.
Elektrische Leistungsaufnahme soll nach dem Datenblatt bei 0,18kW MIN, 0,88kW Nom und 1,46kW MAX liegen.
Dass man die Leistungsaufnahme im von 180W im echten Betrieb quasi nicht zu sehen bekommt, sobald die Solltemperatur über 17°C gestellt, wurde ja hier und in anderen Foren schon diskutiert.
Eurovent bestätigt die Daten, bei Standard Heating 4kW Heizleistung, 0,88kW El. Leistung und COP 4,55.
Bei den anderen Eurovent Daten für Heating PL A B C D weichen die Werte aber stark davon ab und diese dienen dann ja auch zur Berechnung des SCOP.
Beispielsweise Heating PL COND C bei +7°C Heizleistung 1,18kW COP 6,71, ergibt dann ca. 176W Leistungsaufnahme, Das ist nicht nur ein Wert den man im echten Betrieb nie erreicht sondern auch quasi die Mindestleistung aus dem Panasonic Datenblatt von 0,18kW bei der der COP bei 4,44 liegen soll.
Die Daten scheinen für mich irgendwie nicht stimmig und ich Frage mich ob ich mir das ganze heizen mit den Klimaanlagen nicht zu sehr schön gerechnet habe. Ich hoffe jemand von euch hat einen Ansatz dazu oder vielleicht habe ich da auch einen Denkfehler?
Der COP hängt vor allem auch von der Außentemperatur ab. Du musst also schaun für welche Außentemperatur diese Werte gelten.
Die beiden beziehen sich auf +7°C Außentemperatur
Du musst dir das als Kennlinienfeld vorstellen. Zu jeder Temperatur ist der COP auch noch abhängig von der Verdichterfrequenz bzw. der Modulation des Verdichters. In den Eurovent-Daten siehst du pro Temperaturangabe nur einen Wert.
Hier mal die Eurovents etwas bessser aufbereitet:
So aus Erfahrungswerten würde ich sagen: Wenn es dir gelingt, die Leistungsaufnahme unter 350 W zu halten und die Auswurftemperatur bis 35 Grad, wirst du bis etwa 2 Grad Außentemperatur COP-Werte über 5 erreichen.
Erst wenn die Anlage anfängt zu verreifen (bei kleiner Leistung ab etwa 1-2 Grad), bricht der COP deutlich ein, da ist man dann von 5 sofort auf 3,5.
Wenn es richtig kalt ist, ist die Luft oft trocken, da kann man trotz Kälte wieder ganz passable COPs erreichen, aber dort braucht man auch mehr Heizleistung, also wird man auch dort dann eher so bei 3-3,5 liegen, falls man im mittleren Leistungsbereich bleibt (<500 W Aufnahmeleistung) und Auswurftemperatur von 35-40 Grad.
