Ich habe schon einiges gelesen, aber irgendwie bin ich noch nicht so schlau geworden.
Ich würde gerne aus meiner 24 V 200 AH Batterie in der Nacht 400 -500 Watt ins Haus einspeisen, ja ich habe eine hohe Grundlast.. leider...
Nun haben ja viele WR ja 2 MPP Eingänge... kann ich beide Eingänge aus der Batterie speisen oder muss ich mir 2 WR kaufen und von der Batterie jeden WR an einem Eingang anschließen, also beispielsweise dann für jeden WR 250 Watt? Als WR würde ich mir gerne den APSystem EZ1 holen.
beim HM ist das Problem, dass die sich gegenseitig beeinflussen, sofern die Quelle nicht galvanisch getrennt ist (z.b. durch separate DC-DC Wandler).
Deshalb ist es meistens einfacher, Wechselrichter mit nur einem Eingang zu nehmen, da hast du das Problem nicht.
Der AP System macht bis zu 500W bei 20A pro Eingang. Bei einer Spannung von 24V (im Mittel) und 20A kämen da 480 Watt DC Eingang zustande. Kenne den Wirkungsgrad nicht, aber denke um die 450W AC Ausgang. Also würde hier grob ein Eingang reichen.
Den zweiten Eingang könntest du für den Tag entsprechend mit Modulen belegen.
Es gibt einiges an Berichten von Leuten hier, die mit einem HM-600 (2 Eingänge, 2 MPPTs) oder einem HM-1500 (vier Eingänge, 2 MPPTs) keine Probleme hatten, obwohl alle WR-Eingänge direkt auf den gleichen Akku gingen.
Mein eigener HM-1500 ließ sich ebenfalls gut regeln; ich hatte eine Nulleinspeisung in Python programmiert, die den HM-1500 über eine OpenDTU gesteuert hat, und war mit der ganzen Konfiguration sehr zufrieden. (Im Moment ist der Akku aus Kälteschutzgründen abgebaut.)
Vielen Dank, ja genau das habe ich gelesen, absolut unterschiedliche Erfahrungen...Der EZ1 hat eine APi die ich direkt steuern kann in meiner Hausautomatisierung, ich weiß HM hat OpenDTU oder Ahoy...
Ich denke 450 Watt sollte mir auch reichen... werde es mit dem EZ1 versuchen und dann hier berichten.
Hast du dein Setup realisiert? Wie sind deine Erfahrungen? Überlege auch einen 24V Akku an den EZ1-M anzuschließen. Allerdings würde ich da gerne beide Kanäle nutzen, um bei Bedarf 800 Watt dynamisch einzuspeisen. Bisher habe ich in Foren gelesen, dass bei zwei Leuten ein MPPT Tracker abgeraucht ist. In beiden Fällen wurde ein 48V Akku genutzt wurde.
Die Nutzung von zwei DC-DC-Wandlern ist zwar sicher, aber mit Verlusten verbunden. Wäre es denn nicht auch möglich einen MPPT Tracker an den Akku anzuschließen und den anderen an den DC-DC-Wandler. So würden sich die Verluste zumindest halbieren.
Nein der WR hat nicht funktioniert benötigt höhere Eingangsspannung, ich habe mir einen Soyosource Derivat gekauft, Max. 600 Watt, das läuft ohne Probleme
Danke für die Rückmeldung und schön, dass es bei dir mit dem alternativem Setup geklappt hat. Das ist jetzt natürlich für mich und ärgerlich, weil ich den EZ1-M schon im Einsatz habe und weiterverwenden wollte, vor allem weil er einen integrierten Limiter hat, den man für eine dynamische Einspeisung nutzen kann.
Laut Datenblatt liegt die Betriebsspannung des EZ1-M im Bereich 16V-60V. Die Anlaufspannung ist allerdings im Datenblatt nicht spezifiziert.
Das kommerzielle Produkt easySUNTOWER nutzt ebenfalls den EZ1-M zur Einspeisung und basiert auf einem 24V-Akku System. Die haben jedoch laut Handbuch einen ominösen "Limiter" verbaut, der "vielleicht" ein DC-DC-Wandler ist, und die Spannung erhöht.
Hat irgendjemand hier noch Erfahrungen mit dem EZ1-M und einem 24V Akku gemacht?
