auf anraten einiger User hier, versuche ich mal meine Gedanken hier ins Forum zu stellen.
Also ich würde gerne eine Solaranlage auf mein Dach legen. Die Dachneigung sollte ca 48° betragen, das Dach steht in Richtung einer Astra Schüssel, ist glaube ca 15° Abweichung zu 0° West, kann das sein? Kann ich das irgendwie ausmessen? Handykompass sagt irgendwas mit ca 160° an. Ist zumindestens die sonnige Seite.
Module würde ich gerne die Hyundai HiE-S400VG Black Frame nehmen bzw. die Hyundai PERC Schindel HiE-S485VI 485Wp, taugen die was? Die haben zumindestens eine lange Garantie, wobei ich gelesen habe, dass der Garantiegeber wohl nicht Hyundai sein soll.
Hier bräuchte ich dann wohl 30 Stück. Es gibt ja immer mal wieder 10er Pakete in Richtung 2000 bis 2200€, also ca 6500€ Gesamtkosten (passt das? Oder sind andere Module besser geeignet?)
Maße wären 1719 x 1140 x 35 mm bzw. 2056 x 1140 x 35 mm, wobei die anscheinend vom Platz gut aufs Dach passen würden.
Dann würde ich gerne einen DIY Speicher verwenden, hier wird ja häufig der 280Ah Akku genommen, den bräuchte ich dann wohl 16x, um auf die ca. 48Volt zu kommen. => gibt es dazu eigentlich eine gute Anleitung? Wo habt ihr so alle bestellt, wo die Zellen wirklich gut und sauber waren. Sind die 310er bzw. 320Ah vielleicht besser?
Dann brauche ich dazu sicher ein bestimmtes BMS, ich glaube ihr nutzt alle das JKBMS, verstanden habe ich das mit der Ah jedoch nicht, da bei dem BMS meist was von 150Ah etc. drauf steht, die Zelle hat doch aber schon mehr oder hab ich das falsch verstanden. => muss das BMS dann noch bespielt werden oder wäre dies fertig und ich muss nur jede Zelle bzw. 1mal die Eintragung der Zelle machen?
Laut YouTube hatte ich zumindestens schon mehrere Videos gesehen, wie man die Akkus zusammengebaut hat und diesen BMS angeschlossen hatte => ich würde es mir also zutrauen.
Nun wäre also die Frage, welchen Wechselrichter brauche ich denn, damit a) die Module gehen würden bzw. die Module, die ihr mir empfehlt und b) der DIY später geht. Hier hatte ich häufig was vom Victron MultiPlus-II gelesen, da scheint es auch verschiedenen zu geben von der Version 2, was sind denn da die Unterschiede, denn die Preise schwanken da ja doch erheblich.
Derzeit habe ich einen Digitalzähler im Haus, der hat wohl schon ne Anzeige für die Stromeinspeisung drin (Itron ACE3000)
Was für Kabel benötigt man denn bei der Planung der Module und welche für den Akku.
Braucht man für die Module bestimmte Schienen, klemmen? (hab was von Schletter Montagesystem für Satteldach mit Ziegeleindeckung gelesen und MC4 Stecker + MC4 Buchse sowie DC-Anschlussleitung HELUKABEL SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 6 qmm schwarz 100m => reicht sowas?)
Würde ein Installateur überhaupt das alles anschließen und die Eintragungen beantragen? (also von mir aus auch erstmal ohne DIY Akku)
Noch ne Frage dazu,
ein Kollege hat relativ teuer einen Händler die PV Anlage aufbauen lassen, incl. von Sonnen.de einen Speicher. Ich fand das sehr teuer alles, ca 26K für 7Kwp mit Speicher.
Was aber anscheinend gut ist, er hat wohl an jedem Modul so einen Mikrocomputer dran, der Module, wenn sie z.B. verschattet sind, diese anscheinend raus nimmt oder abschaltet, so dass die Anlage immer den best möglichen Ertrag bekommt.
Ich schaue mal, ob ich Bilder hochladen kann, wie die Fläche bei mir etc. aussieht, denn zum Winter hätte ich auch ne Frage, einige Module eventuell auf die andere Seite des Daches anzubringen (eventuell String 2?) bzw. auf das Schuppendach oder dem Carport, wenn das was bringen würde.
Die 485W Module scheinen so groß zu sein, dass ich eventuell mit den kleineren besser fahren würde. Leider finde ich in meinen Hausunterlagen nicht wirklich Unterlagen mit Maßangaben zur Dachfläche, hatte daher mal Ziegel ausgemessen und hochgerechnet.
Ausrichtung => kann man damit was anfangen?
Erträge müsste ich doch auf 96 bis 97% kommen oder? Verschattung hab ich auf der Seite eigentlich nicht
Dachfläche
Ich habe noch zusätzlich diese Module gefunden
AXITEC Energy AXIprotect XXL HC MB AC-400MG/108V (1722 x 1134 x 30 mm)
LONGI Hi-MO4m LR4-72HIH-445M - 445Wp (2094 x 1038 x 35 mm)
Die sind auch etwas größer, aber sehen von der Qualität her auch gut aus.
Axitec scheint sogar bis zu 30 Jahren Garantie zu geben bei noch ca 82% Modulleistung und ist ein deutscher Hersteller. Hat jemand mit diesen Modulen Erfahrung?
Geht es denn nun, dass ich mit diesen Modulen bis zu 12Kwp bekomme, mit einem Multiplus 2 und DIY Batterie 16x280Ah bzw. 16x 304Ah etc.? Geht dabei der JKBMS? Brauche ich noch mehr, damit es geht?
Die Bilder scheinen hier nicht zu laden, hab sie mal einzeln verlinkt, wenn das erlaubt ist:
Ausrichtung
theoretischer Ertrag
Dachfläche
Foto meiner Dachfläche
Sonnenmodule bestellen bei: wechselrichter-online
Kennt jemand diese Seite? Ist die sauber soweit?
deine ausrichtung ist sehr gut
speicher wie du geschrieben hast 16x 280 oder 230 je nach deinen finanziellen möglichkeiten
mp2 48/5000 mit cerbo gx und nem smartmeter
dann noch entsprechende pv wr wenn du einspeisen willst, netz wr zb 2x sunny boy 5.0 oder einen tripower 10.0
wenn nulleinspeisung, einen sunnyboy 5.0 und einen mppt rs 450/100
vielen Dank für deine Antwort,
also brauche ich den Multiplus II nur für den Speicher und einen WR nochmal für die Module und dem anklemmen an den Stromzähler, wenn ich das richtig verstanden habe?
ja
Nochmal eine kurze Frage, der SMA SB 5.0, da steht er hat eine maximale Eingangsleistung von 7,5KW, wenn ich 12kWp hätte, also wenn alles klappt mit den Modulen, ist der dann nicht zu klein?
Maximale Eingangsspannung 600V und Eingangsstrom 15 A / 15 A => haben 400wp Module nicht um die 32V ? Heißt hier gehen keine max 30 Module? => eher 19 knapp oder hab ich da einen Denkfehler?
Der Tripower 10 (meinst du den STP10.0-3AV-40)?
Der Scheint besser zu passen => muss ich hier zwecks einer möglichen Einspeisung diese 70% Regel einhalten und deshalb bei 12kWp max 10KW Wechselrichter nehmen?
Oder wäre der SMA Sunny Tripower STP 15000TL-30 besser geeignet, da noch Reserven für weitere Module?
Noch ne Frage bezüglich Verschattung, wenn ich zusätzliche Module auf den Schuppen lege, nicht unbedingt um im Sommer zu ernten sondern eher im Winter Schwachlichtrserve zu haben (schlechter Winkel des Schuppendachs, glaube ca 5°, könnte man vielleicht aufwinkeln, wobei es mir hier nur um Schwachlicht geht), kann der das als 2. String oder wie man das nennt machen, damit diese Module nicht meine anderen auf dem Dach ausbremsen? Oder schaltet man dann nur bei diesen Module einen Leistungsoptimierer dazwischen?
Edit:
Zur Montage auf einem Krüppelwalmdach... für 30st Module kostet allein einen Schienensystem komplett ca 2000-2200€? => kommt das in etwa hin? (z.B. => Buderus Paket PV VS+29 29 PV Module, für Panel Typ Vision 60M, Classic H1.1, H3.0 NEU )
ich hab ja geschrieben entweder 2x sunny boy 5.0 oder einmal 5.0 und einmal mppt rs450/100
oder eine tripower 10 und für den schuppen einen mppt rs 450/100
Ah, okay, danke...
Anstatt des Schuppen, würde genau auf der Westseite von dem Dach liegen könnte ich auch die andere Seite des Daches belegen (Nordseite), da würden natürlich erheblich mehr Module draufpassen, aber Norden nützt mir nicht wirklich was oder? (also bezogen auch den Winter und dem Schwachlicht)
Als ich vorhin noch kurz gegoogled hatte bezüglich der Wechselrichter, hatte ich noch Sungrow SG 12.0 RT gesehen, liegt preislich um einiges besser mit etwas mehr Leistung. Aber ich denke, den habt ihr hier nicht unbedingt häufig im Gespräch, der ist wohl nicht so gut? Oder zu preisgünstig oder geht der auch? Soll ja nun auch ne Weile halten
norden ist für den winter relativ nutzlos
aber du kannst das trotzdem hier mal durchspielen evtl bringt das ja was
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
sungrow kann gut sein weiß ich nicht
ich gebe nur die grobe richtung mit den genannten geräten vor
Danke, ja das war ja kein Gemecker
ihr kennt euch da ja besser aus.
Schaue ich mir gleich mal an.
Zu den Schienen, sind bei bis zu 30 Modulen die Sets wirklich bei locker >2000€?
Zu dem Multiplus 2 48/5000, brauche ich da den cerbo gx extra oder war das System in dem Plus 2 schon mit drin?
Smartmeter ist der JKBMS gemeint oder nochmal was anderes?
Zu der Seite PVGIS
Slope angle [°]: 48 => das ist meine Dachneigung, richtig?
Azimuth angle [°]: => was muss ich denn hier eintragen, die 160 bis 165 was der Handykompass angezeigt hat oder von 0° Süd ausgehend meine ca 15° Abweisung eintragen? (Da bei 160 kommt bei 12kWp nur 7000KW raus, bei 15 ca 12500kW)
System loss [%]* = 14 (steht schon auf 14%, lässt man das so?
Sorry für die vielen Fragen :crazy:
Guten Morgen,
jetzt wurde mir noch der Solax X3 15 Mic Pro angeboten, da dieser anscheinend vorrätig wäre.
Derzeit, wenn ich mich nicht verrechnet habe brauche ich:
25x Trina Solar Vertex S 405W => 10kWp (mehr passt erstmal nicht => später dann vielleicht auf dem Carport/Schuppen)
1x WR Solax X3 15 Mic Pro
Schieneset Dachmontage (ca 2000€ ??) Seite zum Schieneset buderus
Kabel + Stecker (Kosten noch nicht wirklich herausgefunden)
1x WR Multiplus 2 (cerbo gx extra => oder schon enthalten?)
16x 280er bzw. 320er Lifepo4 Zellen
1x (JK)BMS und 1x ein Labornetzteil zum aufladen der Akkus etc => welches emphehlt ihr da?
Kabelset für Speicher (incl. Kabelschuhe)
1x Dachmontage
1x elektrische Montage
1x Anschluss/Behördenanmeldung
passt das soweit?
Kann man den Multiplus an jeden WR anschließen oder muss/sollte der Haupt WR eine bestimmte Config zulassen
Edit:
Hab noch wegen der Module angefragt und gleich so ein Onlineantrag mal ausgefüllt, wobei der WR nicht so richtig dabei war, den ich eventuell haben möchte, dabei kam heraus, 25 Module plus WR und Installation 19000€
Das kann doch nicht stimmen, 7000€ sind die Module und der WR, vielleicht war das noch ein total falscher, dann halt 8000€, wenn Montageset wirklich derzeit bei 2000€ liegt, dann wären das 9000 bis 10000€ Installationskosten?
Dann muss ich mal umschulen, baue dann 4 Anlagen im Jahr auf und dann hab ich Ruhe, also da kann doch was nicht stimmen.
Edit2:
Laut Mailkontakt sind 12000€ gerechtfertigt, da Gerüst, Montageteile, Dacharbeit wie auch Elektroarbeit ausgeführt werden.
Ich verstehe nicht, wie auch in anderen Foren Anlagen mit 6kWp zu ca 8500 bis 9000€ komplett angeboten werden können und hier wird richtig abkassiert.
Edit3:
Kann mir einer sagen, wie ich mein Haus in PV Sol einzeichnen kann, ich habe doch ein Krüppelwalmdach und kann die Modulbelegung so nicht machen
So, mal ne Frage.
Anlagenplanung könnte voran gehen.
also ca 28 bis 30 Module Trina Solar Vertex S 400wp sollten passen (Abstand der Dachkonstruktion wird nochmal gescheckt...wegen den 2 Modulen) => also 11,2 bis 12kWp
Dazu wurde vorgeschlagen ein Sungrow Wechselrichter mit 10kW (ist zu bekommen)
Meint ihr der reicht?
Zweite Frage, wenn ich dann den Speicher später hinzufügen möchte, dann brauche ich den Victron Multiplus 2 und die 16 Lifepo4 Zellen plus BMS richtig?
Oder geht der MP2 nicht am Sungrow? Muss man da was beachten?
Vorgeschlagen wurde auch noch ein Huawei SUN2000-10KTL-M1, da Hybrid...aber der Speicher läuft amMP2 besser wenn ich das richtig verstanden habe
Edit:
Leider gibt es die Dachkonstruktion nicht her, ich muss 2 Module weniger nehmen, verdammt
Noch ne Frage, wenn ich das trennen würde, also einen 2 WR kaufe (z.B. Sunnybox 3.6 oder so) für die Module auf dem Carport/Schuppen, kann ich dann beide WR an den Multipluss anschließen und der lädt den DIY Akku dann aus beiden Quellen?
Hab mal nachgeschaut, 5 Module a >550Watt (sind ja dann meist >2m lang) würden gut passen, aufgeständert auf min 15°, laut PVGis passt das soweit, daher die Frage, wenn ich 28 Module vom Dach an einen WR klemme, nutzt der Installateur sicher beide Strings, dann bräuchte ich entweder einen großen WR mit 3 Strings oder einen 2. WR, daher die Frage.
Laut google stand beim Multiplus was von 6 parallel, aber eventuell meint Victron ja 6x den MP2
Noch ne Frage, wenn ich das trennen würde, also einen 2 WR kaufe (z.B. Sunnybox 3.6 oder so) für die Module auf dem Carport/Schuppen, kann ich dann beide WR an den Multipluss anschließen und der lädt den DIY Akku dann aus beiden Quellen?Ob Du einen oder zwei Wechselrichter betreibst ist unerheblich, der Multiplus II ermittelt die Leistung über das Smartmeter, entsprechend dessen wird er die Bertterie laden oder eben entladen bei Leistungsbezug im Haus. Das wäre die einfachte Lösung! Ich hatte neulich die gleiche Frage und hier wurde mir geholfen!
welchen Smartmeter hast du genommen? Welcher arbeitet mit dem Multiplus 2 am besten zusammen
der EM24 Energiemeter spricht mit dem Multiplus II, wird auch von Victron beworben.
Update:
also nächste Woche kommt endlich mal einer bei mir vorbei um die Anlageninstallation durchzusprechen.
Mittlerweile möchte ich 11,6kWp auf dem Dach und gerne nochmal 3 bis 4 kWp auf dem Carport.
Frage, können denn 29 Module überhaupt an einem String sein? Oder muss ich einen WR haben, der 3 Strings verwalten kann? Denn die 3 bis 4 kWp sind 7 Module und anders aufgeständert und ich möchte keine Leistungsoptimierer haben.
Dann nochmal zum WR und DIY Akku, mir wurde teils immer der Huawai WR Hybrid angeboten, der kommt aber mit unserem Akku hier nicht zurecht, richtig? Denn ihr empfiehlt ja immer den Multiplus 2 GX.
Edit: noch ne andere Frage, wenn ich den PYLONTECH LiFePO4 48Volt - 9,6 kWh Akku nehmen würde, der kostet ja im Prinzip das doppelte vom DIY Akku, aber geht der ohne Probleme auch an einem Hybrid WR, die steuern doch Speicher oder nicht? Dann würde der Multiplus wegfallen und wieder ca 2000€ frei werden. Dann ist er immernoch teurer, ich weiß. Aber geht das?
Edit2: Jemand schonmal was von Felicitysolar.com gehört? Ca 15KW Speicher in Richtung 4000€
