Frage zur Entladetiefe von 51.2 Lifepo
ich muss vermutlich eine blöde Frage stellen aber und brauch mal eure Hilfe.
Warum gibt es 51.2 V Lifepo mit einer maximalen Entladetiefe von 48V und dann gibt welche, die gehen bis 46,manche bis 43 oder tiefer. Wie kommt das zustande? Und ist diese maximale Entladetiefe dann bindend, wenn ich einen zweiten Akku mir hole, dass dieser dann auch die gleichen Werte hat, wie Akku 1?
Mein Akku geht bis 48,6V und dann schaltet das BMS ab.
Vieken dank
Dein Akku schaltet bei der Spannnung ab, die im BMS abgelegt ist.
Bei einem 16 S Akku und 48,6 V sind das noch über 3V. Dann ist der Akku auf weniger als 10% SOC herunter.
Bei Akkus, die wesentlich weiter entladen werden dürfen, ist als erstes zu überprüfen, ob sie ebenfalls aus 16 Zellen aufgebaut sind.
Akkus, die aus 15 Zellen aufgebaut sind haben natürlich niedrigere Abschaltspannungen ohne das sich die niedrigste Zellspannung ändert.
Üblich sind untere Spannungs Grenzen zwischen (UVP) 2,7 und 3 V pro Zelle.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
