wir stehen kurz vor der Inbetriebnahme unserer neuen PV-Anlage. Dazu habe ich eine Frage zur rechtlichen/technischen Anrechnung meines bestehenden Balkonkraftwerks, wenn ich dessen Wechselrichter tausche.
Hier erst einmal die Eckdaten unserer geplanten Anlage (gesamt ca. 24,7 kWp):
Module: 45x JA Solar Full Black (455 W) + 16x Sonnenstromfabrik Überkopf-Module als Terrassendach (265 W)
Wechselrichter: 2x Deye 15k (neues LV-Modell) + 1x Deye 800 W Mikrowechselrichter (für ein einzelnes, übrig gebliebenes 455-W-Modul)
Speicher: 2x SE-F16-C Akkus über eine Victron Lynx Busbar
Netzanschluss: Zählerschrank ist bereits auf 16 mm² Verdrahtung und 50A SLS umgerüstet. Da die Wechselrichter zusammen über 30 kVA liegen, bauen wir einen zentralen NA-Schutz ein und drosseln die beiden großen Deye-WR nach Absprache mit dem Netzbetreiber softwareseitig auf je 12,5 kW. Damit bleiben wir insgesamt unter der 30-kVA-Grenze.
Mein Vorhaben & meine Frage:
Seit 08/2025 betreibe ich bereits ein angemeldetes Balkonkraftwerk (EcoFlow Stream Ultra mit 800 W Ausgangsleistung und 4x 500 W JA Solar Full Black Modulen). Dieses genießt meines Wissens nach aktuell Bestandsschutz.
Ich würde den EcoFlow-Wechselrichter nun gerne gegen einen stärkeren Mikrowechselrichter (z. B. Deye M200G4 o. Ä.) tauschen, um die volle Leistung der 4x 500-W-Module (2 kWp) nutzen zu können.
Ich habe gelesen, dass die Module eines bestehenden Steckersolargeräts bei der Anmeldung einer großen PV-Anlage unter Umständen nicht mit angerechnet werden (bzw. getrennt laufen). Stimmt das, oder wird das durch den Wechselrichtertausch komplett als Neuanlage gewertet und zu den 24,7 kWp addiert (womit wir über 25 kWp kämen)?
Hat hier jemand schon praktische Erfahrungen mit so einer Konstellation gemacht?
Wenn da ein Wechlserichter mit mehr als 800W dran kommt, ist es kein Balkonkraftwerk mehr.
Wenn da ein Wechselrichter mit mehr als 800W dran kommt, ist es kein Balkonkraftwerk mehr. In dem Fall müsstest du das BKW abmelden, und alles zusammen (alt und neu) als eine neue Anlage anmelden.
Ansonsten kann ein Balkonkraftwerk und eine reguläre PV parallel betrieben werden. Der Ertrag des BKWs wird nicht vergütet, daher wird die Gesamteinspiesung aus beiden Anlagen für die Vergütung um den prozentualen Anteil des BKWs gekürzt.
danke dir für die klare Einordnung! Ich hatte oben ein wichtiges Detail vergessen zu erwähnen: Das BKW wurde bereits 07/2025 oder 08/2025 in Betrieb genommen und die neue Anlage geht erst 12/2026 ans Netz – es liegen also 17 Monate dazwischen.
Dass es mit einem >800-W-WR kein BKW mehr ist, leuchtet mir völlig ein. Da aber mehr als 12 Kalendermonate zwischen beiden Inbetriebnahmen liegen, dürfte die 2-kWp-Anlage doch nach § 9 EEG nicht mehr mit der neuen 24,7-kWp-Anlage zusammengerechnet werden, oder?
Das würde für mich ja im besten Fall bedeuten:
Die neue Anlage bleibt eigenständig bei 24,7 kWp (also unter der 25-kWp-Grenze).
Mein Elektriker meldet bei der IBN im Dezember die bestehende 2-kWp-Anlage einfach von „Steckersolargerät / unentgeltliche Abnahme“ auf eine reguläre 2-kWp-PV-Anlage (mit dem Deye M200G4) um – und ich bekomme dann sogar für alle 26,7 kWp anteilig Einspeisevergütung ohne Kürzung.
Habe ich da einen Denkfehler, oder müsste das genau so durchgehen?
