Ich habe mal eine Verständnis Frage.
Wenn ich z. B. den Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20 Laderegler habe.
Und daran einen Akku anschließe der eine Ladeschlussspannung von 16.8 v hat.
Kann ich diese 16.8 v dann im Laderegler einstellen?
Und kann man diesen Wert auch einfach verändern wenn man z. B noch einen Akku habe bei dem aber bei 13.2 v schluss ist? Natürlich hängen die nicht gleichzeitig am Regler. Sondern nacheinander ![]()
Wo stellt man das dann ein?
Bei Bluetooth bestimmt in der App, aber wenn man keine Bluetooth Ausführung kauft, wie stellt man das ganze dann ein.?
Ich habe kein Victron, aber laut Beschreibung gibt es so ein Panel, mit dem du das einstellen kannst.
Seite 14
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual_SmartSolar_MPPT_100-30__100-50/MPPT_solar_charger_manual-de.pdf
" Bei Bluetooth bestimmt in der App, aber wenn man keine Bluetooth Ausführung kauft, wie stellt man das ganze dann ein.? "
Die Regler besitzen eine mehrpolige Schnittstelle > VE-Direkt < . Du benötigst dann ein Spezialkabel und eine Victronsoftware.
https://prevent-germany.com/search?sSearch=VE-direkt+to+usb
Kostet rund 30€. Die Software ist kostenfrei.
Du kannst sehr viele Parameter einstellen. Zum Beispiel auch der Strom. Ob eine Spannung von über 16Volt einstellbar ist als 12Volt-System ...
da bin ich unsicher.
Gruß Manfred
