Hallo liebe Community,
kaum bin ich hier, habe ich auch bereits eine Frage. Suche habe ich bemüht, aber evtl. ist meine Frage zu speziell oder einfach nur unsinnig. Vielen Dank für Info in jede Richtung.
Also. Mein langfristiger Plan ist es, unser neues, altes Haus komplett mit PV zu betreiben, was Wärme und Strom an sich angeht. Hierzu möchte ich aus unterschiedlichen Gründen schrittweise vorgehen.
Ich möchte dabei verhindern, daß ich Hardware, die für Schritt 1 gut war, für Schritt 2 weggeworfen werden muß. Soviel zu den Prämissen. Zum Sizing der PV-Anlage(n) sei gesagt, daß ich für Step 1 ca. 5kWp plane. Die Anlage soll später um 3 Chunks (ca. 5 + ca. 15 + ca. 10 kWp) erweitert werden. Soviel zu den Prämissen.
Meine Annahme:
Ich hatte mir nun vorgestellt, den MPI5K zu wählen, da man von denen bis zu 6 parallel betreiben kann, laut Website (set up parallel units of up to 6 units). Ich denke mal, damit sind 2 pro Phase gemeint, bitte korrigiert mich, falls ich hier falsch liege. Das würde bedeuten, das der Vollausbau (6 Geräte) die theoretischen 35kWp der PV-Anlage auf 3 Phasen verteilt vertragen würden. Durch die Möglichkeit der Stückelung könnte die Anlage WR-seitig mit den PV-Panelen "mitwachsen" und durch den hohen MPPT-Trackingbereich bin ich relativ frei in der Verkabelung der Module. Den Akku kann ich ebenfalls mitwachsen lassen, da der DIY werden soll.
Meine Fragen hierzu:
1) Mache ich Fehler in meiner Annahme? Wenn ja, dann bitte auch sagen welche ![]()
2) Wie würde die Verbindung Akku-WR aussehen, wenn 3 WR parallel betrieben würden. Bekommt jeder WR eine Batterie? Kann ich im Extremfall z.B. an 2 WR Notstromaggregate anschließen, die bei Unterspannung unterstützen? Wie sehen die Möglichkeiten hier beim MPI5K aus?
Ich hoffe, daß das nicht zu wirr ist, und freue mich über jede Antwort.
Grüße aus dem Süden der Republik,
Stephan
