Hallo ihr lieben, kann mir jemand sagen ob ich richtig liege beim laden meiner Zellen ?
Ich beginne gerade erst mit dem Bau meiner Batterie, daher diese unwissenheit.
Frage:
Ich habe 4* 320Ah LifePo4 Zellen geliefert bekommen.
Habe Sie parallel geschaltet und lade Sie nun mit einem Labornetzteil.
Anzeige
V: 3,65
A: erst 4,xx , jetzt 3,9x
Dauert es wirklich mehrere Tage, bis diese voll sind?
Gibt es bessere Lösungen diese schneller voll zu laden, denn in ein paart Tagen kommen noch 16* 280Ah für meinen Solar Akku
Danke für eure Hilfe ![]()
top balancing dauert halt.
nimm dicke kabeln vom netzteil zu den zellen, verbinde die kabeln gut mit festen verschraubungen an netzteil und zellen dann gehts am schnellsten.
denn wennst nur krokoklemmen nimmst hast an den kabeln und an den übergängen große widerstände
Hallo ihr lieben, kann mir jemand sagen ob ich richtig liege beim laden meiner Zellen ?Servus sricky,
Frage:
Anzeige
V: 3,65
Danke für eure Hilfe :)
welche Leistung hat den Dein Labornetzteil?
Grüße - Andre
top balancing dauert halt.Alles Klar. Mache ich gleich.
Hatte welche vorbereitet
LONGWEI Labornetzteil 60v 5a, labornetzgerät,Dc power supplyHallo ihr lieben, kann mir jemand sagen ob ich richtig liege beim laden meiner Zellen ?Servus sricky,
Frage:
Anzeige
V: 3,65
Grüße - Andre
Also 300 Watt - was bei Deinem Akku von ca. 4,7 KW ca. 16 Stunden dauern sollte.
5A
- uiuiui das wird lustig, die auf 3.65 zu laden
320Ah x 40% (ladung bei Lieferung, 60% fehlen) x 4 Stück
du willst wirklich 654Ah mit 5 A laden? 654 / 5 = 130 Stunden / 24 = 5,45 Tage
vor kurzer Zeit wurde hier ein tolles Tutorial geschrieben wie es etwas flotter geht
LINK: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3471
5 = uiuiui das wird lustig, die auf 3.65 zu laden ;) 320Ah x 40% x 4 du willst wirklich 654Ah mit 5 A laden? 654 / 5 = 130 Stunden / 24 = 5,45 TageDANKE
