Hallo.
Habe eine Frage zu diesem Kontakt.
Wenn die Anforderung sich durch die Einstellung ergibt, wird ein angeschlossener Genarator gestartet.
Gibt dieser Kontakt nur einen kurzen Impuls, oder bleibt er für geschlossen, bis die Anforderung nicht mehr gegeben ist?
Ich vermute mal, dass er dauerhaft schliesst -
Um den Generator zu starten sollte man vermutlich ein kleines Relais ansteuern, da der Strom für den Start vermutlich höher ist als der Kontakt im Deye verträgt. Hatte da an ein kleines Hager-Schütz 1polig gedacht.
Mit welcher Spannung sollte man dann den Kontakt G_Start belegen?
Wären 230 V oder 12 V für ein entsprechendes Relais in Ordnung?
Bei einem 12 V-Relais würde ja wieder ein höherer Strom über diesen Kontakt fliessen. Oder wäre das unerheblich mehr?
Wäre dankbar wenn mich jemand diesbezüglich aufklärt.
