ich bin fleißiger Leser hier im Forum und über den Winter
möchte ich an mein eigenes Projekt gehen. Dafür starte ich gerade die Planung.
Aktuelle Situation:
Einfamilienhaus, 7500Kw/h Jahresverbrauch, 7.35 KWp Hauptsolar auf dem Dach + 3.28 KWp Garage 1 + 2.46 KWp Garage 2 (noch nicht aufgebaut, soll DC werden) = ca. 13KWp
Haus ist Baujahr 2013, komplett KNX Ausbau, Solarlog und viele Zähler...
Plan:
Victron Multiplus 2 48/5000 + Batterie DIY oder Pylontech ca. 15KWh, klassisches ESS, kein Notstrom.
Dank vieler toller Beiträge und Youtube Videos habe ich das Zusammenspiel zwischen Multiplus, Cerbo etc. größtenteils verstanden.
Was ich nicht verstanden habe ist, wie ich die Visualisierung richtig gestalte und wo ich den Multiplus einschleife.
Aktuell visualisere ich per Solarlog und KNX Visu. Ich erfasse die PV Produktion separat, sowie den Verbrauch. Hier erfasse ich
den Verbrauch der Hauses und der Wallbox gesondert um per Homeserver PV Überschuss Berechnungen zu machen.
Für den Victron brauche ich einen EM24 direkt nach dem Hauptzähler um die Gesamtheit zu erfassen und bei Verbrauch
ausgleichen zu können. Soweit habe ich das verstanden. Aber wie sage ich dem Solarlog das ich Strom nachschiebe, wie "hänge" ich die Victron an?
Ich möchte eine saubere Visualisierung des Energiefluss. Welcher WR produziert wieviel Watt, wieviel Watt gehen in die Batterie
oder aus der Batterie, was verbraucht das Haus (gemeinsam mit der Wallbox wäre ausreichend), wieviel geht ins Netz oder wieviel beziehe ich.
Ich habe 2 Bilder zur Verdeutlichung gemacht, hier erkennt man die aktuelle Topologie. Wie würdet ihr einschleifen? Wie macht das am meisten Sinn?
Von der sauberen Trennung würde ich Veriante 1 bevorzugen, aber bei Variante 2 hätte ich wenigstens das Laden der Batterie mit drin, nur das Entladen wohl nicht?
Ich könnte mir auch vorstellen die grafische Visualiserung/ Energiefluss komplett von Victron zu übernehmen aber der Hauptwechselrichter
ist ein alter Fronius IG Plus 100. Kann der mit dem Cerbo kommunizieren? Der spricht nur RS 485.. Der SMA ist von letztem Jahr, der hängt im Netzwerk und spricht auch Modbus.
Der Fronius ist per RS485 und der SMA per Modbus oder Speedwire (muss ich nachschauen) am Solarlog 300 plus angebunden.
Schonmal vielen Dank für eure Ratschläge!
Marcus
Kurzer Nachtrag: Die KNX Zähler sind saldierende Zweirichtungszähler, so dass ich bei Variante 2
Das Laden und Entladen bedingt im KNX darstellen kann. Der BG -Tech Solarlog Zähler jedoch nicht.
Am schönsten wäre es vermutlich die Visu von Victron zu nutzen aber wie bekomme ich den alten Fronius IGplus und SMA daran angebunden?
