Super, danke. Ich werde jetzt aber auf jeden Fall die dicken Kabel nehmen, 35mm2, bei den kurzen Leitungen macht das preislich so gut wie keinen Unterschied.
Jetzt aber leider die nächste Frage, und ich hoffe jetzt schlägt keiner die Hände über dem Kopf zusammen:
Ich habe gerade die Installationsanleitung des MultiPlus durchgeblättert, und ich finde 3 AC In/Out Steckplätze. Ich tue mich schwer mit der Bezeichnung In/Out. Mein Plan sah ja folgendes vor:
AC In: Wechselstromeingang, hängt am Netz
AC1-Out: Wechselstromausgang für Essential Loads (Fortbetrieb auch bei Batteriebetrieb), hier hängt auch der Wechselrichter mit seinen 4 Panels dran und speist 230V ein, als Last hängt z.B. das Motorschloss der Haustür dran.
AC2-Out: Wechselstromausgang für normale Lasten (Hausnetz), Wegfall bei Netzausfall, hängt am Netz, hier wird der "überschüssige" Strom ins Netz eingespeist.
De Facto habe ich ja aber nun den Einspeise Wechselrichter am AC1-Out hängen, wobei der bei mir dann mehr "In" ist... Trotzdem okay?
Jetzt die 2. dumme Frage: Sind nicht AC2-Out und AC1-In identisch?? Die hängen doch beide am Netz, und bei mir sogar am gleichen Verteiler???
Seht es mir bitte nach, ich blicke trotz viel Recherche noch nicht ganz durch...
Liegt vielleicht eher daran, dass deine Frage nicht so ganz einfach nachzuvollziehen ist.
Alle Anschlüsse des MultiPlus sind bidirektional.
AC-in ist der Netzanschluss L1, hier kommt der benötigte Netzstrom rein (um an AC-out weiterzuleiten, oder wenn gewünscht, den Akku zu laden), und hier (L1) wird auch der Überschuss einer Solaranlage ins Netz eingespeist. Auch deine Verbräuche auf den anderen Phasen (L2, L3) werden hier kompensiert, indem der MP2 den jeweiligen Verbrauch aus dem Akku oder dem aktuellen Solarertrag ausgleicht.
AC-out gibt es zwei: AC-out1 und AC-out2. Ich hoffe mal, dass du keinen von beiden mit dem AC-in verbunden hast??
AC-out1 liefert bei Stromausfall Ersatzstrom aus dem Akku an die hier angeschlossenen Verbraucher. Das kann dann auch eine AC-gekoppelte Solaranlage sein, die dann über AC-out1 den Akku laden kann.
AC-out2 wird bei Stromausfall standardmäßig getrennt, kann aber per Relais-Steuerung unter programmierbaren Bedingungen zugeschaltet werden.
Bin nicht täglich im Forum unterwegs und lese auch nicht alle Beiträge.
Zu Deinen Fragen.
Schau Dir AC-coupling and the Factor 1.0 rule [Victron Energy] an. Du kannst den Einspeise-Wechselrichter an AC-OUT1 anschließen und musst dann die Factor 1.0 Regel befolgen. Also abhängig vom jeweiligen Multiplus keine zu hohe Leistung anschließen.
Dort siehst Du wie die Relais zwischen AC-In, AC-Out 1 und AC-Out2 geschaltet sind. L von AC-Out2 wird abgeschaltet, wenn AC-In keine Spannung/Netzfrequenz hat. Bis wieder zugeschaltet wird, kann 2 Minuten dauern.
- AC-out-2 (see appendix A)
A second output is available that disconnects its load in the event of battery operation. On these terminals, equipment is connected that
may only operate if AC voltage is available on AC-in, e.g. an electric boiler or an air conditioner. Maximum torque: 6 Nm.
The load on AC-out-2 is disconnected immediately when the MultiPlus switches to battery operation. After AC power becomes available
on AC-in, the load on AC-out-2 will be reconnected with a delay of approximately 2 minutes. This to allow a genset to stabilise.
AC-out-2 can support loads of up to 50 A. An earth leakage circuit breaker and fuse rated at max. 50A must be connected in series with
AC-out-2.
Vielen Dank, das waren genau die Antworten, die ich brauchte, Jetzt kann alles losgehen, sobald ich einen Elektriker finde, der diesen blöden EM540 einbaut...
