Frage zu Victron-Belegung PV-Module bei Teilverschattung
ich bin in der Planung und habe eine Frage zum Victron MPPT Laderegler bei Verschattung. Folgendes Szenario:
gegeben: 4 PV-Module Wattstunde WS180M-HV (à 180W, Umpp=39,5V/UOC=51,5V-hat Bypassdioden) - in 30°SW
- 2x besonnt 10-19Uhr
- 2x ab 10Uhr zu 33% besonnt, 14.30-19 Uhr voll besonnt
Wie speise ich nun den Strom idealerweise ein, so dass der höchste Ertrag herauskommt (Anschaffungspreis Regler mal außen vor)?
Alle in einem String an einen 250er Regler oder besser parallel an einen 150er Regler? Oder besser noch, nur die 2 besonnten Module kaufen und die beiden teilverschatteten sein lassen?
Gibt es ein Tool, mit dem man solche Schattenszenarien durchspielen kann? Ich hätte auf meiner Norddachanlage noch einige Schattenspiele zu simulieren...
Danke schon mal vorab!
P@
Edit-Nachtrag- Um die Frage vielleicht anders aufzuziehen: Die Laderegler haben ja 2 bzw. gar 3 Eingänge.Diese hängen am Ende aber trotzdem (parallel?) an einem MPPT. Wie wirkt es sich aus, wenn auf einem String eine Verschattung auftritt? Regelt der Regler das aus oder wie verhält sich das? Wirkt sich das nur auf den einzelnen String aus oder auf den gesmaten Laderegler?
Anderes Szenario: Wie wirkt sich das aus, wenn ich 3 Strings am MPPT250 anschließe mit jeweils 4 Trina Solar Vertex S 400W (Multibusbar UOC=41,2V) wenn jeder String nacheinander verschattet wird, also die Module aus String 1 sind von 8-11 Uhr verschattet, die aus String 2 von 10.30h-13 Uhr und die von String 3 von 12-15 Uhr.
Getrennte Eingänge sind getrennte Eingänge.
Und zwischen getrennt gibt's keine Rückwirkung.
Prima, danke.
Ich bin jetzt auch etwas im englischsprachigen Victronforum fündig geworden.
Dann reicht mir ein großer LR für die unverschatteten und ein 150/35 für die 2er und ein 150/45 für die 3er Strings - alle auf NO.
Lediglich die Westmodule mit 51V bekommen nochmal einen eigenen 150/35er zusätzlich. Wird nicht ganz billig aber dafür funzt dann auch alles durchgehend.
