Frage zu Split-Klima und (Fern)steuerung?
Hallo!
Auch ich denke daran, schrittweise meine alte Gasbrennwerttherme durch eine Split-Klimaanlage zu ersetzen, die sowohl heizen als auch kühlen soll.
ich kenne Split-Klimaanlagen bisher vor allem aus dem Urlaub. Bei diesen Geräten stellt man eine Wunschtemperatur ein, ggf. noch eine feste Dauer, das war's im Wesentlichen.
Bei meinen smarten Heizkörperthermostaten (der Gasheizung) kann ich für verschiedene Zeiträume unterschiedliche Temperaturen festlegen. Die dann idealerweise nicht am Thermostat direkt ermittelt werden, sondern über zusätzliche Wandsensoren. Über Fenstersensoren wird ganz abgeregelt.
Wie sieht's da bei Split-Klimaanlagen aus, die ihr zum Heizen und Kühlen nutzt? Bieten die vergleichbares?
Ich hab hier im Forum schon Hinweise auf Home Assistant gefunden. Aber nicht so konkret wie das abläuft. Und vielleicht gibt's ja noch andere Lösungen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema bei Split-Klimas weniger relevant ist, weil die nicht so träge sind wie Heizkörper. Wie ist eure Meinung dazu?
Ich denke mir, ich hab zwar eine PV, aber noch ein paar Jahre eine schöne Einspeisevergütung. Ich würde die Split-Klima also am liebsten nicht unnötig laufen lassen.
Kurze Antwort: Generell siehts schlecht aus, was die Hersteller anbieten. Die bieten nur eine Cloud-App an, die oft auch murksig ist. Daikin scheint da noch am besten abzuschneiden, MEL geht noch so. Aber im Opensource-Bereich findest du je nach Anlage Möglichkeiten, die Anlage auch in Homeautomatisierungslösungen einzubinden, teils braucht es auch Hardwarebastelei dazu.
Wir brauchen es nicht, steuern alles manuell.
Ich habs auch manuell. Die Daikin Control App ist für die Fisch was heizen betrifft. Gibt zwar irgend eine neue, vermutlich ebenso von Praktikanten verbrochen. Daikin hatte allerdings mal Zusatz Wand Steuerungen bzw. externe Thermostate soweit ich mich erinnere.
Wer hardwremäßig ohne wirklichen Eingriff übersteuern mag, Nachtabsenkung z. B. heizt den Thermosensor um ensprechende Delta Temperatur auf. Sollte bei jeder Anlage mit NTC Element funktionieren.
