Frage zu Setup und maximaler Einspeisung mit Ecoflow Stream Ultra und AC Pro
Servus zusammen,
ich habe eine Frage zur Kombination der Ecoflow Stream Ultra und einer Ecoflow Stream AC Pro.
Ausgangslage:
4x 450 W Module an der Ecoflow Stream Ultra, diese ist in der Außensteckdose eingesteckt.
max Einspeisung 800W, wenn der Akku voll ist (an sonnigen Tagen gegen Mittag, ist der rest verschenkt).
Genauso wenig können spitzen von über 800W nicht abgedeckt werden.
Nun die Frage, wenn ich mit einem Stream AC Pro mein System erweitere, diese z.B. in den Keller stelle, ebenfalls ans Hausnetz über Kellersteckdose mit einbinde, kann ich dann 2x 800 W (einmal 800W der Ultra und 1x 800W aus der AC Pro einspeisen und somit bis zu 1600W versorgen ?
Oder funktioniert das nur wenn man direkt die Steckdosen der Geräte verwendet?
Überwacht wird meine Hauslast via Ecoflow Smart Meter.
Vielleicht hat das Setup ja jemand und kann mir berichten.
Vielen Dank Gruß
Sebastian
Ein Ecoflow Stream System (max. 6 Geräte) kann mit max. 800W (Erzeugungsleistung) in Dein Hausnetz einspeisen. Unabhängig davon, ob die Geräte zentral oder verteilt stehen. Willst Du Geräte mit mehr als 800W anschließen, kannst Du diese an die Schuko-Dosen am Stream Ultra oder AC Pro anschließen. Bei einem einzelnen Stream Gerät hast Du dann 1200W, bei mit Parallelkabel gekoppelten Geräten 2300W maximale Ausgangsleistung.
