Frage zu MPP 5k und vorhandene Panels
Ich stehe auf dem Schlauch und brauche mal Input...
ich habe 16 Sunket 325, aufgeteilt auf 2 Strings an einem 3-phasigen Growatt 5000 TL3-S
Daten wie folgt:
325 Watt
VOC 41,1V
ISC 10,2A
Vmp 33,6V
Imp 9,68A
Und plane mit einem MPP 5k, der max 10KW Module verträgt, also 5 KW pro String.
Laut Datenblatt:
Max PV 900V (vermute pro String)
Startup Volt 220, start feeding 250v
MPPT Range 250V - 850V
Max PV Input Current 10A x2
Kann ich nicht die beiden Strings in Serie schalten und an einem Eingang des MPI5k verwenden? Das würde mein geplantes Projekt deutlich beschleunigen, günstiger und ehefrauen Kompatibler machen... letztere will nämlich den Sinn einer weiteren Investition in Stromautarkie nicht verstehen... verwunderlich, bei insgesamt 7200 Euro p.A. an die Stadtwerke... davon allein 4500 für Strom... hrm.
Ich würde so im ersten Schritt einfach den Growatt 5000 tl3-s raus werfen, den MPP 5k rein und den Akkusatz bestellen und könnte erstmal so mit 10 kwh schauen, was die bisherige Anlage im Herbst und Winter (mit Speicher) schafft. Heute habe ich 22 kwh verschenkt, trotz Heizstab... klar, das wird so im Winter nicht sein, ich brauche mehr Module aber das wäre dann Schritt 2...
Das obige Setup, diese 16 Module als 1 String... sollte doch passen? Übersehe ich was?
Danke und Grüße
Markus
verstehe gerade deinen Aufwand das hier rein zu stellen nicht. Ist doch leicht auszurechnen dass das passt.
Manchmal ist es besser, einmal zu oft zu fragen, als einmal zu wenig. Aber die Werte pro String vom Growatt sind ja auch ganz anders. Danke.
