Frage zu Heizleistung Aussengerät/Innengeräte
Hallo zusammen!
Ich hätte eine reine Basisfrage und hoffe, sie ist a) nicht zu dumm und b) wurde hier schon mehrfach beantwortet. Es geht um die Heizleistung bei Klimaanlagen.
Wenn ich zB ein Außengerät mit einer maximalen Heizleistung von sagen wir 8.6kw habe und im Multisplit-Betrieb Innengeräte mit einer maximalen Heizleistung von kombiniert ca. 10kw anschließe, ist dann die maximale Heizleistung vom Aussengerät bestimmt, also maximal können alle innengeräte 8,6kw an Wärme abgeben oder verhält es sich anders und jedes Innengerät kommt auf seine maximale Leistung.
Vielleicht ist die Frage dumm und man hört jetzt eine Menge Köpfe auf die Schreibtischplatte schlagen aber ich wollte/mußte sie dennoch stellen.?
Danke fürs antworten,
Simon Fraser!
Das Außengerät definiert die maximale Heizleistung und du darfst da auch nur bestimmte Kombinationen an Innengeräten anschließen, die leistungsmäßig etwa in dem Bereich des AG insgesamt liegen.
Die Frage ist nicht dumm.
Die maximale Heizleistung des Außengerätes wird auf die Innengeräte verteilt. Eine "Überdimensionierung in Summe" der Innengeräte ist vollkommen normal, denn der Fall das alle Geräte gleichzeitig die volle Leistung benötigen ist relativ selten.
Wie die Verteilung dann letztendlich priorisiert wird ist herstellerabhängig. Bei Daikin kann man z.B. einen Raum per Einstellung priorisieren. Der bekommt dann die volle Leistung des Innengerätes und der verfügbare Rest wird auf die anderen Geräte verteilt.
Wenn nichts eingestellt ist, dann bekommt das Gerät mit der höchsten Temperaturdifferenz zur Raumtemperatur die höhere Leistung. Wird also zumindest bei Daikin relativ intelligent aufgeteilt, wenn ich den Klimatechniker damals bei Angebotserstellung richtig verstanden habe.
Mathias
Danke für die Antworten! Ich habe es mir schon gedacht, aber ich wollte nur noch Mal auf Nummer sicher gehen.
