ich habe von Lifepo.shop neue LF280K Zellen von EVE bekommen. Ich habe vorab die QR Codes mit dem hier vorhandenen QR Code Checker geprüft und das ganze sah ziemlich gut aus.
Die einzige Elektrische Messung die ich bisher gemacht habe, ist die Spannungsmessung. Da ist mir aufgefallen, dass 15 Zellen bei 3.286 bis 3.288V lagen. Eine Zelle liegt bei 3.278V. Also 10mV unter allen anderen.
Den Innenwiderstand kann ich erst Anfang nächster Woche ermitteln.
Würde euch das schon schmunzeln lassen, weil das auf einen möglchen Defekt hinweisen könnte?
Sollte ich Lifepo.shop schon vorab Kontaktieren?
Ich habe schon sehr schlechte Erfahrungen mit Noname 0815 Grade B Zellen gemacht (32 105Ah Zellen).
Bin euch für euren Rat dankbar.
Hatte genau das selbe, allerdings von NKON. 15 bei 3,296V und eine bei 3,287V , alle bei 0,17-0,19 mOhm. Bei der Initialsierung hat diese auch am längsten gebraucht um voll zu werden. Kapazität hab ich zwar nicht gemessen. Aber gehe davon aus das diese Zellen generell etwas mehr aufnehmen als die anderen. Denn diese zelle brauch bei Volladung immer am längsten. im Normalen Betrieb(momentan etwas über nen Monat), ist sie unaufällig zu den Anderen.
Habe jetzt alle Zellen gemessen:
Der Innenwiderstand liegt zwischen 0.2041mV und 0.2738mV
Gemessen wurde das ganze mit einem Hioki BT3564 Battery Tester. (Kein Günstiges Chinagerät)
Die Spezifikation der Zellen sagt 0.22mV.
Gehe schon von Toleranz im Messgerät aus. Fraglich nur ob die Messgeräte in der Fertigung so ultra genau sind zusätzlich.
Äh, sind da mOhm gemeint ? 0,27 würde ich nochmal nachmessen das finde ich unüblich viel. Liegt aber oft am Kontakt zwischen Meßspitzen und Auflagefläche. Nicht auf die Bolzen messen.
Ja sorry, meinte natürlich mOhm.
Ich habe die Zellen schon mehrfach gemessen. Aber das Ergebnis Schwankt immer etwas. Ich gehe auch davon aus, dass die Messspitzen vielleicht nicht richtig auflagen bei den 2 Zellen die bei 0.27mOhm liegen.
Haber auch auf der Auflagefläche für die Kabelschuhe gemessen, nicht am Bolzen.
