Frage zu AC gekoppeltem Speicher: Ladegerät und Wechselrichter
Hallo liebes Forum,
ich würde mir gerne ein AC gekoppeltes Speichersystem selbst bauen, habe dazu aber folgende Fragen:
- Gibt es fertig kaufbare regelbare Ladegeräte und Batteriewechselrichter?
Hintergrund dazu ist, dass ich gerne das Ladegerät immer so regeln würde, dass er nur den PV Überschuss in die Batterie drückt und analog dazu natürlich auch, dass der Wechselrichter nur so viel aus der Batterie nimmt, wie gerade gebraucht wird.
Tracking für den Hausverbrauch und die Solarproduktion sind bereits vorhanden.
Normal wird so ein System mit Hilfe eines Smart Meters betrieben, dafür sind die Gegebenheiten hier aber nicht so perfekt, da die Batterie ja dann in der Nähe des Zählerschrankes bzw Smart Meters stehen müsste, oder?
Bin für jede Information in diesem Bereich dankbar =)
ja nennt sich victron multiplus
Danke!
Da lese ich mich mal ein.
Nach dem ersten schauen, ist die Standardschaltung aber eine Verbindung zu einem Smart Meter via USB, oder?
Ja, irgendwo muss der Multiplus ja wissen wie viel Überschuss zum Speichern da ist.
Falls man einen SMA HomeManager 2.0 hat, soll man diesen auch mit dem Code aus folgendem Repo -> https://github.com/mitchese/shm-et340 dafür nutzen können.
Ansonsten kann man die Werte aber glaube ich auch per Modbus bereitstellen.
Bin aber aktuell auch noch in der Planungsphase und hab das noch nicht getestet. Ich werd aber demnächst wohl die Akkus in China ordern und mal einen von drei geplanten Multiplus2-5k damit ich während der Wartezeit schonmal testen kann.
Wenn man die Daten zur Verfügung hat, kann man diese auch dem Multiplus unterjubeln, es ist aber immer ein VenusOS-Gerät notwendig. z.B. Raspberry pi oder ein GX-Gerät.
Dort kann man dann mit etwas knowhow die Daten aus der externen Quelle beliebig einspeisen. Die Ausregelung der notwendigen Einspeise- oder Ladeleistung erfolgt dann automatisch in ESS Mode 1 von Victron und kann übersteuert werden, wenn man ESS Mode 2 oder 3 verwendet. (google mal danach, da findest du entsprechendes)
