Frage: Wlan Dimstal Splitklima
moin erstmal aus Norddeutschland.
Mit Begeisterung lese ich seit einiger Zeit dieses Forum, sehr viel interessante Anregungen.
Dadurch bedingt, habe ich mir eine Dimstal Split-Klima Anlage zum Zuheizen angeschafft.
Funktioniert bestens, außer das ich das Wlan nicht eingerichtet bekomme, was mir sehr wichtig ist, um Verbrauchsdaten zu sehen, und zu schalten wenn
mein gut dimensioniertes "Balkonkraftwerk" genügend Leistung beisteuern kann.
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp, bzw. hatte das gleiche Problem und gelöst.
Die Anlage lässt sich nicht in den sog. AP-Modus schalten.
Dimstal Eco Smart 12000BTU
Auch der Austausch des USB-Wlan Sticks brachte keinen Erfolg.
bin für jedenTipp dankbar, Wlan ssid ist korrekt, auch nur der 2,4gHz Bereich ist eingestellt, ebenso entspricht das Passwort den Vorgaben.
mfg
Cosinus, Neuling
mal ne blöde Frage. War die Klima auch eingeschaltet? Also nicht nur StandBy?
danke, ich bin an dem Punkt, wo keine Frage mehr blöde sein kann,
doch ich habe die AC stromlos gemacht,
danach wieder verbunden, Anlage eingeschaltet und dann 8x health Taste gedrückt, wurde jedesmal mit piep quittiert,
danach ein Doppelpiep, was auf nicht umschalten hindeuten soll
Ich habe keine Dimstal. Ich hatte nur bei meiner auch erst ein Problem weil sie bei der Einrichtung des Wlan nicht eingeschaltet war sondern nur im Standby. Da hat es auch nicht funktioniert. Als ich sie eingeschaltet habe, hat es geklappt.
[quote data-userid="11276" data-postid="84937"]Anlage eingeschaltet und dann 8x health Taste gedrückt, wurde jedesmal mit piep quittiert,
danach ein Doppelpiep, was auf nicht umschalten hindeuten soll[/quote]
Nach meiner Anleitung sollte ich 7x LED drücken und das hat dann auch so geklappt. Ich habe allerdings auch keinen Health-Knopf auf der Remote.
Die SET oder LED Taste 7 mal innerhalb von 10 Sekunden drücken. Dann wird am Innengerät AP angezeigt. Dann weiter nach Anleitung
Smart-Kit-DIMSTAL-Klimaanlage(1).pdf (471 KB)
ps: Welche Verbrauchsdaten möchtest du per wlan ermitteln?? Bzw. wie??
@spilles danke, aber leider hat meine Fernbedienung keine set oder LED Taste, und die Anleitung besagt 8 mal health. Display Taste versucht, aber keine Reaktion
@chris-n danke für die Anleitung, habe ich bereits, Verbrauch nur Ansehen, wie in der Beschreibung, also nicht speziell "Auslesen" und verwenden
Tja, dann hast Du scheints eine ungewöhnliche Fernbedienung. In meiner Anleitung ist keine abgebildet, die keinen SET-Knopf hätte. 8-|
Meine heißt RG10A1.
Achso: Laut Anleitung des Sticks hat man nur eine gewisse Zeit zum Einrichten, so 3min, das hast Du beachtet?
Edit2: Im beiliegenden Heftchen heißt es 8min nach Anschalten der Anlage. Dort wird auch ein "Do not disturb"-Knopf benannt, wobei ich mich frage, was das wohl für eine Funktion sein soll. Macht die Klima dann nicht mehr die Tür auf? :wink: Wahrscheinlich eine schräge Rückübersetzung von Silent Mode.
