Für nachweislich kompatible Batterien ist Victrons Battery-Compatibility-Wiki die erste Adresse, dort stehen BYD B-Box, BSLBATT, Dyness, Freedom Won und mehr samt Anbindung. Für deine Software relevant ist, dass Dyness dasselbe BMS-Can-Protokoll wie Pylontech nutzt. Ältere Venus-Versionen zeigen es sogar als Pylontech an. Ein CAN-Treiber deckt also mehrere Marken ab.
danke dir, das hilft weiter – vor allem der Hinweis mit Dyness und dem Pylontech-Protokoll.
Für mich ist das sogar noch einfacher: Ich lese die Batterie nicht selbst über CAN, sondern über den Cerbo (Modbus-TCP). Was Venus als Pylontech erkennt, kommt bei mir also genauso an wie eine echte Pylontech. Spannend bleibt damit eher, ob sich die Batterien am Cerbo im Betrieb gleich verhalten – Ladestand nahe dem Minimum, Ladestrom-Vorgaben vom BMS, DVCC.
Hast du selbst eine der Batterien aus dem Wiki am Multiplus im Einsatz, oder kennst du jemanden mit Dyness oder BYD am Cerbo? Mich würde interessieren, ob es da im Alltag Eigenheiten gibt, die man im wiki nicht sieht.
Ich bin mir noch nich sicher was du genau herausfinden möchtest. Jedenfalls,
Wir haben sechs 16S Pakete aus China (Sammelbestellung hier aus dem Forum) im Einsatz. Drei davon aus einer ersten 280Ah/Zelle Bestellung und drei davon mit 314Ah/Zelle aus einer zweiten Sammelbestellung an der ich teilnahm.
Verbaut sind Seplos V3 BMS die untereinander via RS485 kommunizieren und per CAN an den Cerbo/GX Device angebunden sind. Mein GX Device ist in dem Fall ein Raspi4 4GB mit dem aktuellen VenusOS Image-Large.
Max. Ladeleistung bisher 19kW aus 25,5kWp mit unterschiedlichen Neigungen jedoch alle -18° Süd. Max. Ladeströme daher bis zu 344A in Summe und entsprechend 57A pro Pack.
Werte wie Gesamtspannung, alle Zellspannungen, Ströme, Temperaturen usw. werden z.T. via ModbusTCP und z.T. über Sniffer direkt vom Akku abgegriffen, geloggt und in Grafana visualisiert.
Zusätzlich dazu sind zwei AC gekoppelte Wechselrichter datentechnisch via ModbusTCP über das Cerbo eigene Nodered an das System angebunden sodass die Werte der AC gekoppelten WR auch in VRM erfasst werden.
Ah, klingt nach einer klassischen DIY Lösung. So habe ich vor vielen Jahren auch angefangen, meine eigene Anlage aufzubauen.Daher habe auch ich Victron im Einsatz.
Ich suche noch "industriell" gefertigte Batterien, die mit dem Victron-Wechselrichter funktionieren, die ich in mein EMS mit aufnehmen kann. Ich möchte da einfach mehr Bandbreite abdecken.
Die Akkus müssen nicht mit Victron sprechen, höchstens zur Visualisierung der Werte. Es gibt bereits genügend Threads hier im Forum wo das zu Problemen geführt hat. Die komplette Ladestrategie funktioniert auch wunderbar nur über die Victron Geräte. Aber jeder hat da so seine Ansichten... Ich würde das ganze erstmal ohne jegliche Steuerung von außen aufbauen und Erfahrungen sammeln, alles andere führt mit ziemlicher Sicherheit zu Problemen vorallem wenn man schon Fragen dazu stellen muss wie das ganze angebunden wird.
Danke für den Hinweis, die Streitschrift kenne ich – und da sind wir uns einig: Das BMS gehört nicht in einen externen Regelkreis.
Genau so ist es bei mir auch gelöst. Lade-/Entladestrom und Ladespannung kommen weiter vom BMS über CAN an den Cerbo und laufen über DVCC; daran fasst mein System nichts an. Es liest die Werte nur über Modbus-TCP am Cerbo mit und gibt am MultiPlus lediglich den ESS-Netzsollwert und den Mindest-SoC vor – also dieselben Stellschrauben, die auch VRM bzw. Dynamic ESS nutzen. Die Ladestrategie innerhalb der Grenzen des BMS bleibt komplett bei Victron.
Darum ist meine Frage auch eher eine Praxisfrage:
Welche fertigen Batterien (BYD, Dyness, BSLBATT, Freedom Won …) laufen bei euch tatsächlich am MultiPlus/Cerbo,
und wie verhalten sie sich im Alltag – z. B. ob das BMS den Ladestrom nahe 100 % früh drosselt, wie genau der SoC am unteren Ende ist oder ob der Cerbo die Kapazität richtig meldet?
Wer so eine Kombination betreibt: Ich freue mich über ein paar Zeilen dazu.
Sollten die verschiedenen BMS Fabrikate und Versionen für Dich nicht ebenfalls relevant sein? Denke im LV Bereich wird recht viel DIY sein, aber vielleicht ist das auch nur ein Bias, wenn man sich hier im Forum zuviel rumtreibt
Ja, absolut – genau darum geht's mir eigentlich. Ich sehe ja nur, was das BMs über CAN an den Serbo meldet, und das unterscheidet sich je Fabrikat und Firmware deutlich:
ob überhaupt eine Kapazität kommt, ob SoH und Zellwerte (min./max. Spannung und Temperatur) dabei sind, wie fein der SoC aufgelöst ist und wie früh die Ladestromgrenze vor 100 % zurückgenommen wird.
Bei meinem eigenem Speicher (Pytes) hängt z. B. eines von sechs Modulen parallel an der Sammelschiene, aber nicht am BMS-Bus – der Cerbo meldet dann Kapazität und Leistung nur für fünf Module. So etwas will ich je Batterie kennen, bevor ich sie als „läuft“ bezeichne.
Und ja, im LV-Bereich ist hier im Forum viel DIY (JK, Seplos, JBD über serialbattery). Meine Zielgruppe sind aber eher Anlagen vom Elektriker, und da landen meist fertige Speicher. Deshalb interessieren mich vor allem die Kombinationen Fabrikat + BMS-Firmware, die jemand im Alltag betreibt.
Ich benutze einen 40,96Kw 800Ah Akku, direkt aus China, kostet 2700€. Angeschlossen per can. Der hat das Victronprotokol zur Kommunikation und ein jkbms mit aktivem 2A balancer.
