Ich möchte mein Haus mit Split und Multisplit Klimageräten zukünftig klimatisieren und beheizen. Bis jetzt haben wir mit einem Kachelofen der zentral im Haus verbaut ist geheizt. Das wird wahrscheinlich auch jetzt noch von Dezember bis Januar nötig sein, sollte aber so gut es geht reduziert werden.
Für den großen Wohnraum ( incl. Küche, Essbereich und "Büro") 56m2 möchte ich 2 Innengeräte anschaffen. Durch eigene Recherchen und stöbern bin ich irgendwie bei Daikin gelandet.
Wenn ich nun die Innengeräte von Daikin so vergleiche werde ich immer unsicherer was ich nehmen soll. Anfang war ich stark für die Perfera Serie, von der ich dachte das sie unsere Bedürfnisse abdeckt aber wenn ich sie dann zB. mit der Stylish vergleiche kommen mir wieder Zweifel.
Zum Beispiel der inteligente Wärmesensor. Kennt jemand diese Funktion und bringt es was? Ist es den Aufpreis Wert oder einfach nur ein "Marketing Gag"
Ziel sollte ein behagliches (24°C) Wohnklima sein.
Wie störend sind solche Innengeräte? Gewöhnt man sich sehr schnell daran, oder nimmt man sie gar nicht wahr? Oder gibt es eine andere Marke die "besser" ist?
Viele Grüße
Franz
Wenn der Platz vorhanden ist - lass das mit Multisplit - installier 2 getrennte Anlagen
Du hast Redundanz und es wird wesentlich billiger
Wenn der Platz vorhanden ist - lass das mit Multisplit - installier 2 getrennte AnlagenDas mag vielleicht für zwei Geräte noch stimmen, aber wenn ich bei einem Shop in der Nähe
dreimal die gleiche Singlesplit mit exakt den gleichen Werten wie eine 3er Multisplit auswähle, dann kostet
Variante 1 3* 1679€ und Variante 2 1* 3142€.
Preisnachteil für die Singleversion 1900€ plus der Montageaufwand.
Dazu die Verkastung der Fassade für den Vorteil der Redundanz?
Da kaufe ich pro Inneneinheit einen 15€ 2kW Heizbläser und leg den in den Keller.
Bei mir, sechs Inneneinheiten, zwei Außeneinheiten, wären das für Variante 1 knapp 11.000€ und für Variante 2 knapp 6500€.
Nur die Geräte, im gleichen Shop bestellt ohne Montage oder sonstiges Geraffel.
Zur Vollständigkeit:
Ich habe Daikins mit für meinen Bedarf passenden Leistungsdaten 5* 1,5kw und 1* 3,4kW ausgewählt und der Shop sitzt in Duisburg.
Die kleinen führt der Shop nicht als Single, weil Daikin die nur für Multibetrieb vorsieht, da müsste ich 5* 2,0kW nehmen.
In besagtem Shop wird dies zur Perfera-Serie für dieses Gerät CTXM15R so angegeben.
Die Umgebungsbedingungen habe ich nicht ermitteln können, vermute aber mal, dass die für das kleinste Gerät so sind, wie für die anderen.
Dieses Gerät geht nur im Multisplitbetrieb lt. Daikin.
Und ich sehe gerade, dass ich hier das verkehrte Gerät verglichen habe.
Der von mir genannte Preis von 1679€ gilt für ein 2kW-Modell, von dem eine Dreierkombi 3230€ kostet.
Ist die Einzelkombi aber immer noch über 50% teurer in der Anschaffung.
Hallo Andreas
Meine Überlegung ist das zwei Geräte im Flüster und Normalbetrieb laufen können, und so die Wärmeverteilung besser und der Geräuschpegel sehr niedrig ist. Es ist der Bereich wo wir uns am meisten aufhalten und deshalb sollte es so wohnlich wie möglich sein.
Variante1: Eine Splitklima im Wohnbereich (Bereich Kachelofen)
Eine Multisplit, ein Innengerät für den Vorraum (Türen sind die meiste Zeit offen) und ein Innengerät für das Schlafzimmer im ersten Stock.
Variante2 Eine Splitklima im Wohnbereich (Bereich Kachelofen)
Eine Multisplit, ein Innengerat im Wohnraum (Essbereich) ein Innengerät für den Vorraum und ein Innengerät für das Schlafzimmer.
Oder bin ich komplett auf dem Holzweg?
LG Franz
33839=6080-Haus-Grundriss2.pdf|attachment (29.7 KB)
Ichhatte zugegeben die letzen 2 Jahre nicht nach Preisen geschaut - da scheint sich bei Multisplit einiges getan zu haben
Auf die Schnelle gefunden:
https://www.klimaworld.com/midea-multisplit-klimaanlage-wandgeraet-3x5-3kw-quick-connect.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&_attribution=GoogleAds&gclid=CjwKCAjwtcCVBhA0EiwAT1fY7-F8Qid1pcCGYgO8X0NERsJheMXYhg4RQ30pvCLzVoRkNyokYITzLxoCS78QAvD_BwE
generell scheinen Klimageräte sehr günstig geworden zu sein?
Ich habe vor 4 Jahren für meine noName TCL 3,5kW noch über 800€ bezahlt
@Franz
Ich würde aus dem Bauch heraus die Split an der Badezimmerwand weglassen und das zweite Innenteil vom Flur ins Arbeitszimmer verlegen.
Vorteil wäre die Zimmer würden warm, abgesehen vom Bad.
Zweite Variante mit drei Innenteilen, das dritte ins Bad und das zugehörige Außenteil der Multisplit dort, wo jetzt das Außenteil
der Einzelsplit hängt. Kurze Wege außer ins Arbeitszimmer, alle wichtigen Räume klimatisierbar.
Ins Arbeitszimmer und evtl. ins Bad ein eher kleineres Gerät mit 1,5 oder 2kW und für den Wohnbereich 3,5 oder 4kW je nach Heizlast der Räume auslegen.
Bei den Daikins kann man unterschiedliche Innenteile, auch nachträglich, an ein Außenteil anschließen.
Man muss wohl vorher das passende Außenteil, Leistung und Zahl der Anschlüsse, auswählen.
womit heizt Du den momentan?
Nur mit dem Kachelofen oder ist eine weitere Heizung vorhanden?
Wie können die Leitungen für Deine Klimaanlageninstallation verlegt werden? rel einfach möglich?
Habe bis jetzt immer nur mit dem Kachelofen geheizt, wenn es nötig war auch elektrisch dazu. Diese Lösung ist einfach nicht Zufriedenstellend.
Schwer regelbar, bei tief stehender Sonne im Winter eine Katastrophe. Stellenweise 29 Grad am Nachmittag.
Dort wo ich die Geräte eingezeichnet habe ist die Montage am einfachsten. Ins Badezimmer fast unmöglich
Gruß Franz
Ziel sollte ein behagliches (24°C) Wohnklima sein.Moin, Energiewende/Bauwende Antwort:
Wenn du 24°C Wohlfühltemperatur brauchst, stimmt was mit der Wohnung nicht. Beispiel: Zugluft, extrem kalte ungedämmte Wände, soziale Faktoren: T-Shirt, keine Hauschuhe.
Zu der Störung durch Klima Splits: Klar stören die ( Luftzug, Geräusche) und umso mehr, wenn sie solche hohen Temperaturen im Winter erzeugen müssen. Das kann man übrigens auch nicht wirklich mit dem hohen Strahlungswärmeanteil von Öfen vergleichen, wo die heizbedingtenTemperaturabfälle zu Frieren führen obwohl die Temperatur noch ok ist. Im Idealfall (wenn die Wohnung ausreichend effizient ist) reicht es eine Split auf 19/20°C Grad zu haben, mal als physikalisch-physiologische Größenordnung.
Sieh Dir mal den Beitrag an Wie laut ist die Klima
Ist nicht von mir, hat er aber gut gemacht, finde ich.
