Frage an die Elektroingeniöre
Hallo in die Runde.
Heute mal was eher theoretisches: Wechselrichter verbrauchen ja richtig Strom, in Ruhemodus und erst Recht beim Wechselrichten.
Frage: Woher kommt dieser Stromverbrauch? Ist es bei der Erzeugung der Sinuswelle, oder ist es beim Hochtransformieren der 12/24/36/48 Volt DC?
Theorie: Wenn der allermeiste Stromverbrauch durch den Transformator entsteht, könnte man dann nicht die Panele/Akku hochschalten auf 230 Volt (ungeachtet der 230 Volt DC Gefahren) und entsprechende Wechselrichter bauen? Oder sehe ich da was falsch?
Bin nur Elektroanwender
Du gewinnst damit nur am Kabelquerschnitt.
Simulation der Sinuswelle und Transformieren mit 50 Hz fressen Leistung.
Ähmmm, vielleicht hab ich deine Frage nicht richtig verstanden….
Wie hoch die Verluste eines wechselrichters sind liegt an dem elektronische design und der verwendeten Bauteilen.
Es gibt WR‘ renommierter EU Hersteller die ziehen lediglich 10 - 20 Watt in Ruhe, so mancher (Taiwan)-Chinese verbrennt schon mal 80Watt beim nix tun.
Übrigens hat nicht mehr jeder WR einen Trafo. Viele machen die Umwandlung nur noch vollelektronisch durch ‚Ladungspumpen‘.
Das spart eine Menge Gewicht und auch Kosten für den fetten Trafo. Wenn man aber auch noch da beim Design gespart hat zieht das Ding eben heftig Ruhestrom.
220V am String hilft dir nix, da du ja neben der spannung auch Strom für die Leistung brauchst.
Würdest du mit der Spannung runter gehen müsstest du mit dem Strom entsprechen doch gehen. Hohe Ströme bedeuten aber eben auch hohe Leitungsverluste.
Deswegen versucht man die String- Spannung hochband den Strom niedrig zu halten.
