für meine Powerwall habe ich ein China-BMS (so eines mit activ Balancer integriert) mit Anschlüssen für drei Temperatursensoren.
Da ich ein 14s System baue brauche ich aber eine Temperaturüberwachung für 14 Packs.
Frage:
würde das funktionieren, wenn ich die drei orig. Temperatursensoren um weitere Sensoren erweitere, indem ich diese so in Reihe und parallel verschalte, dass der Gesamtwiderstand in Summe gleich bleibt?
Ich hätte dann zwar als angezeigte Temperatur keinerlei AUssagekraft, aber das brauche ich auch eher nicht. Ich will, dass das BMS beim Überschreiten einer Temperatur abschaltet, egal in welchem Pack sie gerade zu hoch ist.
Hallo Stefan,
wenn du sicher bist, dass deine Fühler Widerstände sind, dann würden die Temperaturen auch gemittelt!!! und würdest nicht den wahren Höchstwert
erhalten.
Dann würde ich auf jeden Fall den oberen Grenzwert deutlich absenken... am besten probieren was bei welchen Temperaturen
angezeigt wird und den Grenzwert dann entsprechend runter setzen.
Es bleibt aber sehr fragwürdig und eine reale Sicherheit darüber ist nicht möglich.
Gruß Manfred
Hmm, und eine andere Lösung?
Hallo Stefan,
ich würde einen oder 2 Arduinos zwischen schalten.
Man muß prüfen, welche Spannung an dem einen Widerstand entsteht. Diese Spannung würde ich mittels PWM nachbilden.
Das Programm ermittelt die höchste Temperatur der einzelnen Messfühler die am Arduino angeschlossen sind und du erzeugst per PWM den Höchstwert
und übermittels deinem BMS diesen einen Höchstwert.
Wenn jemand eine besser Lösung hat ... bin sehr interessiert. Bin auch nicht sicher, ob das so ohne weiteres funktioniert!!!
Gruß Manfred
sowas wäre natürlich prima, eine Art "Multiplier"
