Flexible und isolierte Busbars / Zellenverbinder für LiFePO4 Akkus mit 4, 8, 16 Zellen (12, 24, 48 Volt) + Flachmuttern. Für Solar-Stromspeicher / Heimspeicher.
- Deutlich größere Auflagefläche auf den Terminals durch passende M6 Bohrung.
- Gefertigt aus hochwertiger Kupferlitze, als Korrosionsschutz verzinkt. Kupferanteil 99,95%.
- Passend für 230Ah bis 310Ah Zellen mit M6 Gewinde. Z.B. EVE LF280-K oder andere von CATL, EVE etc.
- Lassen genug Spielraum für eine etwaige Dehnung der Zellen. Starre Verbinder kompensieren diese Dehnung nicht!
Belastbarkeit: 50mm² bis zu 300A.
- Material: Kupfer (verzinkt).
- Maße: Länge 90mm * Breite 20mm * Höhe 6mm.
- Lochabstand: 75mm. Passend auch bei etwas geblähten Akkus.
- Lochgröße: 6,5mm für M6 Gewinde.
- Dazu Din 439 Flachmuttern in passender Stückzahl.
3 Stück = 20,85 Euro (4 Zellen = 12 Volt) 7 Stück = 40,85 Euro (8 Zellen = 24 Volt) 15 Stück = 63,85 Euro (16 Zellen = 48 Volt)
Versand als Maxibrief kostenlos
Auch für EVE 280K V3 Prismatic Zellen:
Weitere Infos und Blog zum Thema unter https://www.lifepo4-verbinder.de.
