Flacher Temperatursensor kompatibel mit JK BMS B2A8S20P-HC
gibt es flache Temperatursensoren (für Positionierung zwischen den Zellen) die ohne große Manipulation vom JK BMS richtig interpretiert werden?
Die mitgelieferten sind an der Spitze 3mm dick - Bei einem derartigen Druckpunkt in der Mitte der Zellen hätte ich ein schlechtes Gefühl.
Ich will zwischen den Zellen diese Heizplatten einsetzen: <a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener">ECS Heater, daher kann ich die "Isolierung" dort nicht einfach einschlitzen oÄ
lg
DS sind wohl NTC, deren Widerstand man leicht nachmessen kann. Ausgestöpselt natürlich. Bei Zimmertemperatur messen, ich würde 7,5 oder 10 kOhm erwarten.
Dann kann man nach ntc mit gleichem Widerstandswert suchen.
In jedem alten Laptop Akku ist einer drin, sehr flach, der würde möglicherweise gehen.
Ich habe aber einfach eine 3 mm steife Zwischenplatte gemacht , geschlitzt und den Sensor drin.
