Flachdach mit 3,6 kWp / Nulleinspeisung
Ort: Garage (Flachdach), ab 16 Uhr teilverschattet. Alle Elektrik würde ich in der Garage verbauen (LR, WR, Akku, …). Einspielung über einen ungenutzten Starkstromstecker, von dem ich gerne alle drei Leiter nutzen würde, mindestens aber zwei. Pro Phase würde ich dann so ca. max. 2500 Watt einspeisen.
Module: 3 x 3 a 400 Watt, 120 Halbzellen
Laderegler: 1 x Victron SmartSolar MPPT 150/85 (also mit Luft nach oben)
Energiezähler: Shelly 3EM
Speicher: Projekt für die langen Wintertage: 48 V Akku aus chinesischen LiFePo4 Zellen basteln (ca. 10 kWh)
Wechselrichter: das ist das große Fragezeichen!
Ich hätte gerne einen Wechselrichter, bei dem ich den Ausgang extern regeln kann, Thema Nulleinspeisung.
Bisher habe ich nur, mehr oder weniger, Bastellösungen gefunden. Z.B. den Soyosource 1200 (via RS-485) oder den SUN 1000/2000 GTIL (aufschrauben + Platine mit DAC einbauen). Es ist nicht das basteln, was mich primär stört (das bekomme ich hin), es ist:
- nur knapp 1000 oder 2000 Watt Leistung
- eher billige chinesische Hardware die mir vielleicht nach 4 Wochen Dauerbetrieb um die Ohren flieg.
Der Victron Multiplus-II liest sich sehr gut. Was ich noch nicht herausgefunden habe:
(1) kann man diesen von extern regeln (also die Ausgangsleistung steuern)?
(2) Würde der Multiplus mit dem Shelly 3EM zusammenarbeiten?
Da mein Verteilerkasten im Haus ist, die Anlage aber in der Garage installiert werden soll, kommt ein Victron Stromzähler (EM24 oder so) eher nicht in Betracht. Auch möchte ich nicht noch einen zweiten Stromzähler zum bereits existierenden dazu bauen.
Frage: Welchen Wechselrichter würdet ihr mir empfehlen?
lifepo mögen konstante temperaturen wenn einen keller hast dann sollte der akku samt mp2 dort rein der mp2 regelt die 0 einspeisung über den em24 und nen cerbo gx oder raspberry mit venus os
Man kann mit dem Raspi+Venus OS jedoch auch mit einem Shelly arbeiten. Hier wird darüber gesprochen -->ESS ohne EM24 <--die Latenz kann hier vielleicht ein Thema sein - mit dem Thema Nulleinspeisung habe ich mich noch nicht beschäftigt.
