Firmware 19.27 bzw 19.31 zweites BMS wird von master nicht erkannt
Hallo habe schon viele JK BMS auch im Verbund in Betrieb genommen und bisher das folgende Problem noch nicht gehabt.
Habe zwei Eel Boxen, beide mit 19.27 Firmware.
Vom master (alle DIP-Schalter auf Null) wird jedoch im Display und an dem victron nur eine Modul angezeigt.
Das zweite BMS ist auf Adresse 1 konfiguriert.
In der JK BMS werden bei der bluetooth-suche auch die korrekten Adressen angezeigt bzw im entsprechenden Feld im mittleren Dialog werden auch die Adressen 0 bzw 1 angezeigt.
Nach einem Update auf die Firmware 19.31 (nicht die b Version!) ist das Problem unverändert geblieben
Das Verbindungskabel habe ich mit einem patchkabeltester getestet. Und die Stecker an beiden BMS haben auch Signale, dies habe ich getestet indem ich das jk-bms-rs485-PC Kabel in die beiden rechten Stecker von jedem BMS gesteckt habe und damit eine Verbindung mit der PC Software aufgebaut werden konnte.
Hat jemand erfolgreich mehrere Boxen mit der Firmware 19.27 oder 19.31 am laufen?
Hi Alex,
Hast du mittlerweile eine Lösung für dein Problem gefunden?
Ich sitze vor genau dem gleichen Problem und wäre für jede Hilfe dankbar.
Grüße Dorian
Nach downgrade auf die alte fw haben diese als Slave funktioniert und nur nicht als Master. Hätte jedoch eine Box dabei die als Master funktioniert hat und so funktioniert der ganze Stack...
