Moin moin Männer,
Habe hier jetzt ein Akku mit der Bezeichnung: LGABMG118650
Finde nirgens was zu diesem Akku, farblich sieht der genau wie LGDBMG118650 aus dieses seltsame Purpel mit weißen Pol-Trenner oben : https://secondlifestorage.com/index.php?threads/lg-lgdbmg11865-cell-specifications.6431/
Kennt den Akku einer, hatte beim Kapa-Test von 1909 bis 2174 mah ausgegeben.
MFG Uwe
Moin Uwe.
Das sind LG MG1 Zellen.
In der Nomenklatur von LG sind nach dem Hersteller noch 2 Buchstaben, keinen Dunst wofür die stehen, und dann kommt das Modell gefolgt vom Format.
In deinem Fall LG..AB..MG1..18650
Hier der Eintrag aus der SL DB dazu.
Super "schmue" Danke Dir, das "A" am Anfang hatte mich Irretiert, also gleich mit den "LGDBMG1"
Super
MFG Uwe
jepp, da gibts auch noch mehrere Varianten der MG1 mit anderen Buchstaben davor. Ich vermute, das sind Baureihen / Revisionen innerhalb der MG1-Serie. Ist mir bei den MJ1 auch schon aufgefallen
